lampen 740
hallo
zit er ook pakeer lampen op een volvo 740 oudmodel ? ik kan het niet vinden en weet niet hoe ik het aan moet krijgen ?
iemand een idee ?
en mijn lampje op het dashboard brand dat lampje met een kruis er door heen
je zal dan zeggen je hebt een lamp kapot zo slim was ik ook eerst wel om het te controleren
maar alle verlichting werkt ?
iemand een idee wat ik er aan kan doen ?
groeten
Het lamp kapot-lampje gaat branden als er een verschil is in de stroomsterkte van de linker- en rechterlampen. Dat kan meerdere redenen hebben. Het meest voor de hand liggende is dat er een lamp stuk is, maar ok slechte massa-verbindingen, langzaam stervende gloeipitten, een oude links en een nikeuwe rechts, of een foutief aangesloten trekhaak of derde remlicht kan de oorzaak zijn. Er staat veel over oop het forum. Met de zoekfunctie kan je er tientallen draadjes over vinden!
Zet de lichtschakelaar in de middelste stand, (links is 0, midden is stadslicht/parkeerlicht en rechts is daglicht) dan branden alleen de 2 kleine pitjes in de hoek boven je knippers + je achterverlichting.
Het kruis door door een lamp icoontje betekend "lamp defect"
Ook je remlichten gecontroleerd!?
Niet perongeluk 2 verschillende lampjes ergens in gedaan? (links een oude maar rechts een nieuwe) dat geeft 2 verschillende weerstanden door aan het "lamp kapot" systeem, waardoor die denkt dat er een lamp defect is.
Altijd dus BEIDE kanten een nieuwe lamp als er eentje stuk is!
Ik dacht aan de parkeerlichten van de oude golf: met de richtingaanwijzer de twee pitjes alleen links of rechts aanzetten. Maar Volvo verlicht rondom bij het parkeren!gerryberrie schreef : Stadslicht-parkeerlicht.
Dat heb ik nooit opgemerkt. Ook niet bij mijn Astra en ook niet bij mijn truck. Die hebben ook die lampjesmelding. Lijkt mij een beetje sterk dat ie daar op reageert. Een verkeerde wattage kan natuurlijk wel een oorzaak zijn.
<div class="content">Het Hoeft niet perse zo te zijn, maar het Kan wel zo zijn.willemvAnbenthem schreef : Dat heb ik nooit opgemerkt. Ook niet bij mijn Astra en ook niet bij mijn truck. Die hebben ook die lampjesmelding. Lijkt mij een beetje sterk dat ie daar op reageert. Een verkeerde wattage kan natuurlijk wel een oorzaak zijn.
Ik heb het al meerdere malen mee-gemaakt.
Ik heb het standaard routine gemaakt, als er een lampje stuk is, gelijke beide kanten te vervangen, dan is de andere zijde ook gelijk weer mooi nieuw.
Groeten,Gerben</div>
Ik weet wel dat bij onze Atego trucks altijd die melding brandt. Nu is het zo dat de breedteverlichting boven op de laadbak is voorzien van ledverlichting. Daar raakt het systeem dus van in de war, omdat ie te weinig stroom afgeeft. Dit is op te lossen door de gewone achterverlichting te vervangen door 10 watt ipv 5 watt en dan klopt het weer.
