Mistlampen doen het niet.
05-09-2011 18:37 #1088822
door Gerben Mol
Mistlampen doen het niet. is gemaakt door Gerben Mol
Hallo Volvisti,
De mistlampen op mijn 764 GLE TD "Kan Harder Toch" doen het niet, wel jammer, en ze moeten het doen voor de APK.
Eerst ging het groene lampje op de mistlichtschakelaar ook Niet eens aan.
Na het vervangen van enkele verlichtingsrelais, gaat nu het groene lampje op de mistlamp schakelaar Wel branden, maar de mistlampen zelf blijven Uit.
Achtermistlampen doen het wel gewoon.
Zet ik los met een kabeltje even 12V op de kabel van de mistlampen, dan gaan ze allebei branden.
Waar o waar zal het fout zitten?
05-09-2011 21:30 #1328973
Beantwoord door V700 register in topic Juist relais?
Doe de mistlampen soms mee met het "groot llicht"?
Dit is de "op z,n Zweedse "manier.....
Of..
Moeten ze meedoen als de "stadslichten "aanstaan (lichtschakelaar in stand 1)
en ook als de lichtschakelaar in stand 3 staat en het dimlicht brand??
Of..
05-09-2011 21:40 #1328977
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Stadslicht en dimlicht
Ze moeten branden bij stadslicht En dimlicht (zoals op mijn 16V)
Met grootlicht gaan ze ook Niet aan.
Op mijn 16V gaan ze aan Met stadslicht en Met dimlicht
Heb de relais van mijn 16V er ook eens in gestopt, dan ook, groene lampje op de schakelaar gaat branden..mistlampen blijven uit..
Ik snap er niks meer van en denk dat er ergens een kabelbreuk in de kabelboom zit of iets in die richting.
05-09-2011 22:03 #1328990
Beantwoord door V700 register in topic haal de mistlampen eraf voor
haal de mistlampen eraf voor de keuring.
05-09-2011 22:10 #1328992
Beantwoord door V700 register in topic -
05-09-2011 22:11 #1328993
Beantwoord door V700 register in topic dan heeft gerben eerst een
dan heeft gerben eerst een apk op de auto scheelt een boel duiten.
05-09-2011 22:17 #1328997
Beantwoord door V700 register in topic 22
Is zekering 22 nog heel?
05-09-2011 22:19 #1328998
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Zekering intact
ALLE zekeringen zijn intact!
Ook nr.22
Ik ga denk ik inderdaad eerst de mistlampen eraf halen voor de APK daarna zien we wel verder, of gewoon simpel even een draad van de schakelaar, naar de mistlampen toe, dan doen ze het ook wel.
Maar..ik wil het wel "zoals het hoort" hebben!
Ook nr.22
05-09-2011 22:23 #1329000
Beantwoord door V700 register in topic Voor de apk volstaat het om
Voor de apk volstaat het om de bedrading weg te halen (of te wel even de stekkers los en even ophangen onder de kap...)
Heb ik ook gehad met mijn clio, mistlampen volkomen gaar. APK meester zei alleen dat de bedrading doorgeknipt moest worden. Lampen mogfen er nl. gewoon voor de sier op zitten, behoort niet tot de verplichte lampen die het moeten doen. Als alles is aangesloten moeten ze het wel doen.
Zit er niet ergens een zwevende zekering die doorgebrand is? Of een kabeltje dat los hangt aan de achterkant van relais of schakelaar?
Massa??
Anders kan je ook een aparte draad trekken en een losse zwevend relais plaatsen.
Massa??
