de draad kwijt (opgelost het lampje is weer gaan branden)
22-08-2011 20:36 #1088628
de draad kwijt (opgelost het lampje is weer gaan branden) is gemaakt door V700 register
Goedenavond allen,
Ik heb gisteren een start gemaakt met het vervangen van alle lampje in het dash, de helft brande niet en helaas ben ik z'on gek die vindt dat alles het moet doen. Dus met behulp van de aanwijzeingen op het forum heb ik gisteren degehele klokkenwinkel gedemonteerd, vandaag nieuwe lampjes gehaald, over enkele een groen condoompje geschoven..als het zo donker is ga ik is kijkenof ik het ook mooi vindt. Echter kom ik achter mijn klokkenwinkel nu de volgende draad tegen en weet niet waar hij van is. Op de klokken zitten aan de achterzijde 2 pennetje van koper moet daar nog iets overheen?
Tevens wil ik nu kijken of de ruitenwisserhendel aan de praat te krijgen is, hij geeft namelijk geen signaal aan de pomp als ik deze naar voren trek.Wordt dit toevallig eventueel nog aangestuurd middels een relais?
<img src="/sites/default/public_files/user1712/IMG_0227.jpg" width="500" height="373" /><img src="/sites/default/public_files/user1712/IMG_0225.jpg" width="500" height="373" />
22-08-2011 23:08 #1327384
Beantwoord door V700 register in topic hoe kan ik mijn eigen reactie verwijderen
Heb je net uitgevonden hoe de foto's onder mijn stukje te plakken wil ik deze weer wissen maar hoe?
22-08-2011 23:09 #1327385
Beantwoord door V700 register in topic Helaas
Groene verlichting vond ik niet mooier dan origineel, echter weer één vraag onbeantwoord, aan de zijde van de toerentellen en temp meter geen licht ook uitwisselen heeft geen zin, iemeand tips?
23-08-2011 00:06 #1327435
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic D
Hallo Erwin
"Bewerk" klikken (staat boven het eerste bericht en onder ieder ander bericht) en dan op de foto klikken. Dan verwijderen (net zoals je tekst verwijderd).
Het draadje hoort waarschijnlijk op de koperen pennen waar "D" bij staat.
23-08-2011 13:17 #1327466
Beantwoord door V700 register in topic draadje
Beste Mathy,
maar waar dient het draadje dan voor? en ik kan er maar één dradje overheen schuiven en er zitten 2 pennetjes, wellicht anders iemand die me aan het schema kan helpen?MVG
Erwin
Erwin
23-08-2011 13:56 #1327473
Als je een modeljaar hebt, van jouw auto (niet bouwjaar) heb ik wel een schema, verwacht ik zo.
Beantwoord door V700 register in topic Toevoeging
Snelheidspuls en eventueel cruisecontrol puls.Rijd maar eens een rond, met die twee draadjes los, denk niet dat je kunt aflezen hoe hard je rijd.ErwinE schreef : maar waar dient het draadje dan voor?
Nope, die pen D, en die ernaast, is een U vorm, van binnenuit doorgestoken en vastgezet.Beide pinnen zijn dus pin D, dan kan je er wel twee draadjes op kwijt.ErwinE schreef : en ik kan er maar één dradje overheen schuiven en er zitten 2 pennetjes
23-08-2011 16:59 #1327489
Beantwoord door V700 register in topic bouwjaar is 1995
modeljaar weet ik niet, is me bij de 940 niet zo opgevallen dat daar veel verschil in zit.
Wat ik bedoelde met dat ik maar 1 pennetje heb is dat deze is doorgelust, of zou er nog een pennetje achter het dash moeten liggen. Auto is wel voorzien van cruise, draad is overingen groen met oranje.
Indien er een schema is zie ik het graag tegemoet,
MVG
Erwin
MVG
Erwin
23-08-2011 17:35 #1327490
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
Beantwoord door Alexander Satter in topic ECU
moet op D en de draad gaat naar de ECU
verder komt aan de doorlussing de Cruise control en de ECC indien aanwezig.
je indien ECC is het een gele draad.
en de cruis control kan ook Geel zijn (komt ook wel voor) maar is meestal ook groen/oranje
23-08-2011 22:58 #1327538
Beantwoord door V700 register in topic lamjes branden weer
