HELP - op vakantie in Slovenië en alle lampjes branden op dashboard!
20-08-2011 22:34 #1088598
HELP - op vakantie in Slovenië en alle lampjes branden op dashboard! is gemaakt door V700 register
Zoals boven... Reed deze middag in Slovenië, in opperste vakantiestemming verder naar het zuiden, toen plots alle lampjes gingen branden. De wagen reed hetzelfde, maar ik vrees dat de dynamo het heeft begeven. Dit was een kilometer of 10 voor onze bestemming van de dag, en die hebben we gelukkig zonder problemen gehaald. Ook eenmaal afgekoeld bleef het euvel bij opnieuw starten, dus spaar ik de accu maar zoveel mogelijk door niet te veel te proberen. De lampjes branden bovendien niet helemaal regelmatig, maar lijken te fluctueren. Inderdaad; alsof de batterij bijna leeg is...<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-undecided.gif" alt="Onbeslist" title="Onbeslist" /> Enige verschil met gebruik thuis (buiten de langere ritten per dag), is dat er een 12v naar 230v omvormer in de aansteker zit om telefoons, laptop en GPS op te laden onderweg (geen power vaak, op kleine campings).
Stupide genoeg geen europa dekking aangevraagd bij de anwb, dus daar staan we...Forum doorgelezen, en een andere verklaring zou nog een aardlek kunnen zijn? Het betreft een 745 GLS, uit '86 met een red block. Heeft me nog nooit in de steek gelaten en nog niet eigenlijk, maar ik vrees misschien bij de volgende etappe te stranden zo. Wie weet raad?
Ruben
Ruben
20-08-2011 22:51 #1327194
Beantwoord door V700 register in topic alle lampjes in een keer?
In een keer allemaal gaan branden klinkt niet als een dynamo storing. Dan gaat eerst alleen het laadstroomlampje branden. Als je een multimeter bij je hebt kun je meten of de spanning op de accu hoger wordt als je de motor start. Eventueel met een stuk snoer de pluspool van de accu verbinden met de aansluiting voor het laadstroomlampje op de dynamo. Dat is de dunnere rode draad. Dan bekrachtig je de dynamo en als ie dan weer gaat laden dan was dat het. Maar het lijkt me dat er iets anders aan de hand is, maar wat dan. Misschien een massakabel naar het dashboard losgegaan?
20-08-2011 22:54 #1327195
Beantwoord door V700 register in topic Spanningsregelaar?
Spanningregelaar kan stuk zijn, of de borstels gewoon op.Beide zijn relatief eenvoudig te vervangen redelijk goed verkrijgbare onderdelen.Ik zou met de borstelbrug beginnen, vervangen kan door eigenlijk elke Bosch regelaar, met dezelfde vorm.
Dynamo stuk kan, maar meestal laad hij de accu niet meer bij, doordat een van deze componenten dienst weigert.
Oh, crap, ik moet aandachtiger lezen, ik zie dat alle lampjes aangaan.Ja, dat lijkt meer op een massaprobleem ja.
De massa van Dynamo naar blok even nakijken?
21-08-2011 00:35 #1327206
door Gerben Mol
Ff wachten totdat ik binnen in de wagen ga filmen, duurt fftjes, ongeveer bij 1 minuut 40.
Heb je ongeveer dezelfde lampjes boom branden?
Dan is je Dynamo kapot of de laadregelaar.
Het filmpje is gemaakt na de kop-revisie, waarbij, na het starten bleek dat de dynamo totaal niet meer bijlaadde.
De hele kerstboom ging branden.
Na het vervangen van de laadregelaar was het probleem opgelost.
Controleer voor de zekerheid ook nog even de korte blauwe massakabel aan de dynamo, en de massakabeltjes van kleppendeksel naar schutbord.
Groeten,Gerben(negeer het feit dat de wagen in het filmpje verrekte smerig was)
Beantwoord door Gerben Mol in topic Dynamo stuk!
">klik)?Ff wachten totdat ik binnen in de wagen ga filmen, duurt fftjes, ongeveer bij 1 minuut 40.
21-08-2011 08:47 #1327216
Beantwoord door V700 register in topic één van die twee dus...
Gents, alvast bedankt voor de reacties. Het goede nieuws is dat ik precies weet waar mijn multimeter is, het slechte nieuws is, dat dat de bovenste la is van mijn werkbank....
Zelf het een en ander doormeten wordt dus lastig, bovendien is het nu zondag, dus een noodaanschaf wordt ook lastig.
Gerben; idd lijkt mijn issue precies op diie in het filmpje, minus gelukkig de rook uit de dynamo...
Ander dingetje; de kerel van de ANWB aan de telefoon was volgens mij zelf niet helemaal goed ingelicht; op de website blijk je gewoon je dekking te kunnen ophogen met onmiddelijke ingang. Dat lijkt me gezien de locatie hier (Nergenshuizen, Slovenië) og de beste oplossing. In Nederland was ik met liefde en plezier zelf aan het knutselen gegaan, maar ik ken de kanalen hier niet etc.
Dus zometeen maar weer aan de foon met de alarmcentrale, inclusief mening over het kastje en muur verhaal van gisteravond.
I will keep you posted...
21-08-2011 09:29 #1327217
Beantwoord door V700 register in topic Kleine letters
Zorg wel dat je zeker weet dat je nu al aanspraak kan maken op de wegenwacht. Meende dat er na afsluiting pechhulp een wachttijd van 8 dagen zit voordat je volledige pech hulp hebt.
Het zou anders nog vervelender kunnen worden dan het al is,...
Suc 6 !!!
Suc 6 !!!
21-08-2011 09:43 #1327219
Beantwoord door V700 register in topic kleine lettertjes én watermerk (voor en achter)
Dankje voor de heads up, maar dit was uiteraard het eerste waar ik op controleerde. Het lijkt allemaal te kloppen; ophoging is per onmiddelijke ingang, zodra de eerste bijbetaling binnen is. En dat kan worden geregeld (natuurlijk is de Raboreader ook mee...).
Misschien dadellijk met wat draadjes en een zaklampje een primitieve geleidingstester priemelen om alvast wat voorwerk te doen...
21-08-2011 11:00 #1327228
Beantwoord door V700 register in topic Eureka?
Well, how about that...
Bij het provisorisch controleren, allereerst om te zien of alle kabels nog juist waren aangesloten, denk ik het gevonden te hebben.
De dunne blauwe kabel aansluiting aan de dynamo lijkt de boosdoener te zijn. Na ermee te hebben gemorreld, bleven de lampjes uit. Kort testritje in het dorp en alles lijkt weer normaal te zijn.
Waarschijnlijk dus een gedeeltelijke kabelbreuk op dat punt. Bij terugkeer van de symptomen weet ik dus waar ik moet zijn.
Vraag; hoeveel kwaad kan dit eigenlijk? Laadt de accu wel op bij zo'n lek, en kan er verdere beschadiging optreden aan andere onderdelen? Als dit de oorzaak blijkt te zijn, en er zijn geen bijkomende gevaren, wil ik het er namelijk gewoon op wagen en de vakantie afrijden...
21-08-2011 11:19 #1327233
Beantwoord door V700 register in topic Afbrokkelen
Hoe is het met de isolatie van de kabeltjes?
Nu niet naar kijken maar straks als je thuis bent.
Fijne vakantie !!!!
Fijne vakantie !!!!
