Oliedruk lampje functioneert niet.
19-08-2011 11:39 #1088581
door Gerben Mol
Oliedruk lampje functioneert niet. is gemaakt door Gerben Mol
Hallo Volvisti,
De 1e keer bij het aansluiten van het TDIC blok in mijn 764 GLE TD "Kan Harder Toch" ging het oliedruklampje gewoon branden, zoals het hoort, bij het op contact zetten.
Na het starten ging het lampje uit (ook zoals het hoort) motor even laten lopen en weer afgezet.
kwarier later ofzo (sleutel-prutswerk) weer op contact gezet..en nu brande het oliedruklampje Niet meer!..motor staat gewoon uit, contact aan.De rest van de kerstboom verlichting brandt wel, maar het oliedruklampje niet.
Lampje vervangen door Nieuw..maakte geen verschil.
Signaal draad maar eens losgehaald van de sensor en er zelf even Massa op gezet, verrek, nou gaat het lampje Wel branden!
Kabeltje maar weer op de sensor: lampje gaat weer uit en blijft uit..terwijl de motor uit staat en er dus Geen oliedruk is...lampje zou dus moeten branden..
Vreemde zaak...
Eigenlijk is het ook wel weer komisch, ik had eerst een oliedruklampje in de 940 TD die Altijd bleef branden, ook met lopende motor...en nou heb ik het exact andersom..in de 764 waar het lampje gewoon never nooit brandt!
Ik ga denk ik maar een nieuwe sensor halen (de 2e in 2 maanden tijd..haha)
Iemand misschien een theorie-uitlegging?, waarom hij het de 1e keer starte wel gewoon deed zoals het hoort..maar dat daarna de sensor het af laat weten.Het lampje is gewoon OK, de sensor kabel ook! als ik er massa opzet gaat het lampie gewoon branden. Dus enige mogelijke oorzaak: defecte sensor.
Motor loopt voorderest wel goed.
Maar ik wil wel graag een goed functionerd lampje hebben, mocht er tijdens het rijden iets lek springen, een van de belangrijkste symbooltjes in de dash...
Vreemde zaak...
19-08-2011 12:09 #1327074
Beantwoord door V700 register in topic Het
Het lampje gaat al weer uit bij een hele kleine overdruk. Kan het niet zijn dat er nog wat druk was, van het even daarvoor lopen, en dat hij daarom uit was ?
19-08-2011 12:11 #1327075
door Gerben Mol
Groeten,Gerben</div>
Beantwoord door Gerben Mol in topic Nope.
<div class="content">Nope, want zelfs als het blokkie een paar dagen tot meer dan een halve week stilstaat, oliedruklampje gewoon uit.henk 940LPT schreef : Het lampje gaat al weer uit bij een hele kleine overdruk. Kan het niet zijn dat er nog wat druk was, van het even daarvoor lopen, en dat hij daarom uit was ?
- W. Slijkerman
19-08-2011 19:53 #1327096
door W. Slijkerman
Beantwoord door W. Slijkerman in topic oliedruk
Hoi GERBEN
Wat kan het toch tegenzitten in het leven
Misschien heeft de motor een tijd niet gelopen Bij de 2e keer starten en lopen dan kan het inwendig in de schakelaar wel blijven hangen of kleven
Een nieuwe monteren en je weet de oorzaak als het goed functioneert.
Veel succes met je aanwinst
Gr: W.Slijkerman lid no 1254
