Defecte lamp indicator gaat branden tijdens remmen.
15-08-2011 00:18 #1088525
Defecte lamp indicator gaat branden tijdens remmen. is gemaakt door V700 register
als ik rem met mijn760 , gaat het orenje "lampje defect" branden.
Ik heb inderdaad een achterlicht bak vervangen.Of zit het in de flexibele "print" die voor de stroomvoorziening dient?
De gebruikte lampjes zijn van het juiste wattage.
Weet iemand wat de oorzaak is?
15-08-2011 00:20 #1326558
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Beide kanten
Heb je beide kanten Nieuwe lampjes geplaatst?
Zo nee, daarom gaat je indicator branden.
- André Struis
15-08-2011 00:35 #1326561
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Witte aanslag
Van die witte aanslag op de lamp en of de fitting kan al een storing geven.
EN!!! Massa!
EN!!! Massa!
15-08-2011 06:45 #1326567
Beantwoord door V700 register in topic Slechte
massa verbinding of 1 draadje verkeerd aangesloten.
15-08-2011 21:19 #1326633
Beantwoord door V700 register in topic Verschillende lampfittingen links en rechts
Let op: als je een sedan hebt, dan vermoed ik dat het ook kan liggen aan een verkeerde fitting voor het gecombineerde rem/achterlicht. Linkds en rechts zijn verschillend. Dan kán het zijn dat je verlichting net andersom werkt.
(Heb ik ooit gehad bij het plaatsen van 760 model 1 achterlichtunits in mijn 740 GL sedan; was een interessant zoekwerkje...)
Groet, Lieme Huib
Groet, Lieme Huib
