13 Polige stekkerdoos trekhaak 940
01-08-2011 16:06 #1088300
13 Polige stekkerdoos trekhaak 940 is gemaakt door V700 register
Op mijn 940 uit 1997 zit nu een 7 polige stekkerdoos voor de trekhaak. Deze zit netjes met een orginele kabel met daaraan een zwarte stekker aangesloten in de kofferbak (in het linker luikje).
Zijn er ook setjes verkrijbaar met een 13 polige stekkerdoos met daaran een kabel met de juiste zelfde zwarte stekker?
Dit zodat ik de oude stekkerdoos eraf kan schroeven met kabel en stekker en de nieuwe erop, stekker erin en klaar.
Ik weet ook niet of de contra-stekker die in de auto zit geschikt is voor 13 polig?
Ik heb geen zin in extra kabels zelf aanleggen en aftakkingen te maken vanaf de achterlichten.
Voorlopig doe ik het ff met een verloopje van 7 naar 13.
Misschien heeft iemand nog zoiets liggen?
Ik hoor het graag,
Ferry
Ik hoor het graag,
Ferry
01-08-2011 17:25 #1325211
Beantwoord door V700 register in topic Er is een verloopstuke van
Er is een verloopstuke van 13 naar 7. Een paar € bij de automaterialenhandel.
01-08-2011 18:54 #1325222
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Ja
Hallo Ferry
Ja, die zijn er. Ik heb echter geen idee welke je precies moet hebben. In de accessoirescatalogus hebben ze het wel over 13-polig, maar er staat helaas niet bij of het Jaeger of Multiconn is.
Leden vinden de accessoirescatalogus (in 4 talen) bij de documentatie op deze site, iedereen vind hem in 8 talen (2 x 4 talen) <a href=" accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb...ssories.mvc/nl-NL/NL " target="_blank">bij Volvo zelf.
01-08-2011 19:02 #1325224
€14 bij de Halfords
volvo 740GL 1986 B230F 186000KM
volvo 940 2.3 I.C. 1997 B230FK 430000KM (ouders)
Beantwoord door V700 register in topic 14 euro
rkregting schreef : Er is een verloopstuke van 13 naar 7. Een paar € bij de automaterialenhandel.
€14 bij de Halfords
01-08-2011 19:36 #1325230
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Lezen?
Hallo Volvisti
Er staat toch heel duidelijk:
groetjesFerry940 schreef : Voorlopig doe ik het ff met een verloopje van 7 naar 13.
28-08-2011 17:20 #1328070
Beantwoord door V700 register in topic 13 Polige stekkerdoos trekhaak 940
Bedankt Mathy voor de link naar de catalogus.
Ik ga daar eens evenin snuffelen.
De verloopstekker heb ik inderdaad al (Conrad.nl), maar dan heb ik geen continu stroom voor de koelkast in mijn caravan (belangrijk). Ook werken dan bijvoorbeeld de achteruitrijlampen op de caravan niet (niet zo belangrijk).
Bij de 7-polige is namelijk aansluiting nr. 2 voor het mistachterlicht (dit was vroeger continu stroom). Deze wordt via het verloopje dan ook keurig doorgelust naar het mistachterlicht.
Vandaar dat ik 13-polig op de auto wil hebben zodat alles gewoon werkt.
Misschien op de Volvo-beurs in oktober wel iets te vinden.
Thanks,
Ferry
Thanks,
Ferry
28-08-2011 20:25 #1328083
Beantwoord door V700 register in topic 13 polig
Die maak je toch gewoon zelf?
Je koopt een 13polige stopcontact, zet alle draden over van die 7polige, bedenkt een continue stroom vanaf de zekeringkast, bedenkt een achruitrijdraad vanaf de achterlampen en klaar is Klara.
Schema is wel te vinden op internet.
28-08-2011 21:27 #1328091
Beantwoord door V700 register in topic 13 polige stekker
Je kan natuurlijk ook gewoon naar de Volvo dealer gaan en besteld er een 13 polige set (kabel, contactdoos en contrtastekker) Lekker makkelijk en zo klaar. Koste mij ongeveer € 64,--, maar is maar een fractie duurder dan een universeel setje, daar kan je niet voor lopen martelen.
