wie weet waar ik deze stekkers kan bestellen?
27-07-2011 20:37 #1088237
wie weet waar ik deze stekkers kan bestellen? is gemaakt door V700 register
Hallo Allemaal,
Ik ben eindelijk bezig om de kabelbomen aan te passen voor het elektrisch maken van raambediening, C.V., etc.
Nu heb ik een kabelboom uit een 9 serie helamaal compleet, deze moet ik koppelen aan een kabelboom uit een 7-serie. (zekeringkast op andere plaats dus...)
Ik ben dus aan het zoeken waar ik de grote blokstekkers kan kopen. (hoe heten die officieel?)
Ik kan wel de bedrading zelf aan elkaar solderen maar ik werk liever met stekkerblokken die ik opnieuw in elkaar zet.
Ik heb al gezocht bij Conrad maar niet kunnen vinden wat ik bedoel. (al is het zoeken bij Conrad ook een crime)
Ik hoor het graag.
Ik hoor het graag.
27-07-2011 21:29 #1324738
Beantwoord door V700 register in topic Rick Donkers
Deze naam heb ik vaker voorbij zien komen ook als mensen zelf een nieuwe draadboom gingen maken. Zelf ga ik er voor ons logeetje (een Fiat spider) nieuwe zekeringhouders kopen. <a href="
www.rdae.nl/multistekkers/mate-en-lock-c...ndex.php/cPath/47_66
" target="_blank">
27-07-2011 23:11 #1324759
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Sloop
Hallo Ruben
Heb je de sloop al geprobeerd? En dan vooral de niet-gespecialiseerde?
28-07-2011 07:32 #1324771
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Mathy,
Het probleem
Hallo Mathy,
Het probleem is niet zozeer dat ik geen stekkers heb (heb een 3-tal kabelbomen bij elkaar) het probleem zit erin dat ik verschillende kabelbomen aan elkaar moet "plakken" Dus ik heb of nieuwe stekkers of nieuwe binnenwerken nodig.
Met nieuwe stekkers kan ik zo klein / dun mogelijk blijven ivm ruimte.
De bestaande kabelboom wil laten liggen nl. er komt er dus één bij voor de functies ramen, CV etc.
28-07-2011 08:42 #1324776
Beantwoord door V700 register in topic Je kunt
Je kunt die kabelschoentjes die in het plastic van de stekkers zijn geschoven los krijgen. Die krimp je aan je nieuwe draad en steek je in het plastic. Of begrijp ik je probleem niet ?Anders zijn die stekkers van Rick Donkers een mooie oplossing, let wel even op dat ze voldoende stroom aan kunnen.
28-07-2011 16:19 #1324804
Beantwoord door V700 register in topic helemaal juist!
Die
helemaal juist!
Die kabelschoentjes zijn ook goed.Alleen waar zijn ze te bestellen?
Ik ben al bij verschillende AMH geweest, konden ze me niet helpen.
wel stekkers; per omdoos te bestellen......
Ook bij de Volvo garage hadden ze er een zwaar hoofd in.
28-07-2011 22:37 #1324824
<a href="
www.rickdonkers.nl/web/
" target="_blank">Rick Donkers Klik!
29-07-2011 07:37 #1324843
Beantwoord door V700 register in topic Met die
Met die kabelschoenen is het helaas een kwestie van proberen. Ik heb nog nergens een lijstje kunnen vinden van welke kabelschoenen in welk plastic horen. Ze zijn nog gewoon bij de dealer te bestellen.Tang voor die dingen (een andere dan voor die geisoleerde kabelschoenen) is bij Conrad voor 3 tientjes te krijgen.
29-07-2011 10:29 #1324849
Beantwoord door V700 register in topic Puzzelen
Ik heb ook zoiets gedaan omdat ik ik een verloopkabeltje voor mijn CDV met AB wilde maken zonder in de originele kabels te knippen.
Als je echt van puzzelen houdt kun je eens op <a href=" www.te.com/catalog/menu/en/17686?BML=10576 " target="_blank">deze site kijken, de fabrikant van de AMP stekkers, waar Volvo ook zijn stekkers vandaan haalt (of haalde). Vervolgens kun je in Vadis sectie 37 alle stekkerblokken en kabelschoentjes vinden. De kunst is alleen om het goede onderdeelnummer te vinden. Toen mij dat gelukt was, kon ik de connectorblokken bij mijn dealert (in Apeldoorn) gewoon per stuk bestellen. Nou ja, de onderdelenman was er niet heel blij mee... Het kan wel zijn dat er in jouw (oudere) auto andere stekkerblokken gebruikt zijn, die dan misschien niet meer leverbaar zijn.
Let wel op, veel van die connectorblokken zijn in verschillende kleuren geleverd. Ik kwam er na mijn bestelling achter dat niet alleen de kleur verschillend is. Een transparante stekker past niet op een zwarte. Veiligheid voor alles bij Volvo.
Ik heb het opgelost door een geleiderstripje weg te snijden van de nieuwe connector, maar als je 't van te voren weet kun je er rekening mee houden.
De kabelschoentjes zijn universeel en die heb ik inderdaad bij Rick Donckers besteld, die levert ook in kleine hoeveelheden.
Het bovenstaande was alles bij elkaar twee dagen puzzelen voor een stukje kabel van 20 cm, maar ja, 't is een hobby.
