Kan een Volvo Radio CT-503 in een 940 uit '96 worden gemonteerd?
20-07-2011 19:17 #1088152
Kan een Volvo Radio CT-503 in een 940 uit '96 worden gemonteerd? is gemaakt door V700 register
Ik heb er een op het oog, maar weet niet of deze in de 940 kan. Kan iemand mij op weg helpen?
Hartelijk dank!
René van Manen<img src="/sites/default/public_files/user7178/77650538-radio-cd-ct503.jpg" alt="Volvo Radio CD CT-503" width="500" height="375" />
Hartelijk dank!
- Mark van Loo (GAST)
20-07-2011 19:45 #1324045
door Mark van Loo (GAST)
Beantwoord door Mark van Loo (GAST) in topic Ja
Dat kan zeker! Heb de zwarte uitvoering van deze in mijn 940 uit 1992 zitten, mooi in het frame dat de Volvo dealer nog nieuw verkoopt.
20-07-2011 21:00 #1324066
Beantwoord door V700 register in topic CT-503
Thanks!
Ik heb hem maar gekocht, volgende week op pikken. En dan de recent verworven 940 uit 1996 maar eens wegbrengen voor uitgebreid onderhoud.
Kan meteen de radio er in gezet worden. Ik kocht de auto met een spelende radio maar heb verzuimd te checken of alle knopjes werken. Niet dus .......
Zender wijzigen: onmogelijk......volume wijzigen: onmogelijk .......geen enkele knop werkt. En Q-Music is niet mijn favoriete zender......
René
René
20-07-2011 21:18 #1324071
Beantwoord door Mark van Loo (GAST) in topic mooi
Mijn 960 had er ook een Volvo-radio inzitten die helemaal niets deed. Het leek alsof ie aan was maar je zag of hoorde niets. Afdankertje waarschijnlijk. Ach ik wilde toch een bigfront.
De 940 had een Pioneer radio. Moet zeggen dat-die wel beter geluid geeft maar ach, de looks vind ik belangrijker in die auto.
21-07-2011 07:08 #1324112
Beantwoord door V700 register in topic Ik
Ik heb m er ook in gehad. Dat framepje wat er omheen zit moet je eraf schuiven, naar de achterkant. Montage in een 940 moet met paneel <a href="/node/15946" target="_blank">1384582</a>, wellicht nog te bestellen.
De montageset die er nu op zit (op de foto) is niet compleet. Door de sleufjes in het framepje horen 2 lipjes te steken. Die zitten in een soort cassette aan de zijkant van de radio geschroefd. De lipjes liggen normaal ongeveer vlak met het frame. Als je die indrukt komen ze naar buiten (beetje als een SD kaartje zeg maar) en kun je de radio eruit trekken. Moet die set kan de radio in een S/V40/50 maar ook een 960 II of S/V90 geplaatst worden.
21-07-2011 07:39 #1324114
Beantwoord door V700 register in topic Prima
Is een prima ding hoor! Ik had hem ook in de 940 maar heb hem vervangen door een 905, omdat ik een CD wisselaar wilde.
