Claxon doet het niet in alle stuur-draai posities.
12-07-2011 01:53 #1088035
door Gerben Mol
Claxon doet het niet in alle stuur-draai posities. is gemaakt door Gerben Mol
Hallo Volvisti,
Onder de 940 zit nog een goede claxon,, niet origineel en niet mijn soort toeter geluid, maar hij doet het en maakt zat herrie.
Nou viel mij alleen op, dat de claxon het niet in alle "stuur draai posities" doet...ik druk op de toeter knop, niks, draai het stuur...."tuuuuuut". Draai het stuur weer, toeter weer stil....
Vreemd...
Zet ik los spanning op het apparaat, dan bleeert ie er op los.
Lijkt er een beetje op dat het kool borsteltje en/of de sleep ring in het stuur niet zo zuiver meer is/zijn.
Goed, stuur heeft dan ook al bijna 5 ton rondjes gedraait.....
Maar..er zit een airbag in..stuurtje zonder airbag is zomaar los, maar vind toch wel wat enger- lastiger en heb geen idee hoe dit los te moeten krijgen en sta er ook nou weer niet om te popelen...
Dus, hoe ga ik dit aanpakken?
Groeten,
Gerben
Vreemd...
Groeten,
Gerben
- Chris Boessenkool
12-07-2011 08:01 #1323067
door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic Simpel
Accu los, ff wachten. Airbag eraf en stekkertje ervanaf wippen, stuur in rechtuitstand dan boutje dat links in binnenkant stuur met rood lintje in de contactring zetten. (voorzichtig... en niet te strak.) Om als laatste de centrale moer eraf te halen.
Mocht het boutje er niet meer zitten dan weet ik helaas niet welke maat en lengte het is.PB me maar ff als je hulp nodig hebt.
grtz Chris
grtz Chris
- Charles van de Meulengraaf
13-02-2025 10:38 #1476496
door Charles van de Meulengraaf
Beantwoord door Charles van de Meulengraaf in topic Claxonprobleem zoals hierboven omschreven
Waar vind ik de sleepring voor de claxon? Is dat het doorzichtige kapje waar ook een draad aan zit voor aan de airbag? Of zit het contact voor de claxon ergens anders? En is die sleepring te herstellen?
- Reinier Verbeek
- Elite lid
13-02-2025 12:32 #1476497
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic stuur goed blokkeren
www.oudevolvo.nl/blog/leren-stuur-honden...es-nieuwe-940-gezet/
Is niet helemaal plug and play. Stuur moet je in de juiste stand blokkeren (volgens mij niet rechtdoor??) op de juiste manier.
Ik schat dat sleepring van de claxon schoonmaken al een hoop zal doen?
Succes reinier
Succes reinier
- Yannic Nuijt
13-02-2025 13:55 #1476498
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Kruiskoppeling
Focus je niet volledig op de sleepring.
Deze was bij mij namelijk wel gewoon goed maar omdat kruiskoppelingen onder de motorkap geen goed contact maken gaf dit problemen bij mij.
volvo700vereniging.nl/algemeen-techniek/claxon-perikelen
- Reinier Verbeek
- Elite lid
14-02-2025 13:36 #1476504
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Dat natuurljk wel.
Eerst daar de weerstand meten. En goed controleren. Bij mij zat er ook eentje los na aanschaf.
