Achterlampen
10-07-2011 07:51 #1088009
Achterlampen is gemaakt door V700 register
Ik kom er even niet meer uit.Op de 740 sedan heb ik iets vreemds zitten.Wanneer de normale verliching aanstaat brand er een lampje op het dashboard ( lampje kapot ).Maar alle lampjes werken !Wanneer ik rem, branden de remlampen, maar gaat mijn linker ( normaal ) licht zwakjes branden.Ik heb de achterlampen eruit gehad, omdat ik andere units erin heb gezet, en de printplaat heb overgezet.Maar ik zie nergens een breek / of iets anders.Iemand een idee ?
10-07-2011 08:22 #1322871
Beantwoord door V700 register in topic massa
Ik denk een massa probleem.
Ook ik heb met het wisselen even een probleem gehad met de verlichting en toen bleek dat de massa niet goed was aangesloten.
10-07-2011 09:02 #1322876
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt Bert,
Zal zo eens de
Bedankt Bert,
Zal zo eens de lamp er weer uithalen.Kan wel eens waar zijn want wanneer ik de lamp erin draai en duw brand hij niet, te losjes erin brand hij ook niet.Hij moet op de milimeter goed staan anders wilt hij niet gaan branden.Zal eens kijken of het aan de massa ligt..
10-07-2011 12:38 #1322902
Beantwoord door V700 register in topic Alle
Lampen van het zelfde merk ?
Hierin kan wel eens een klein weerstands verschil in zitten en dan is Volvo controle unit de kluts kwijt
10-07-2011 16:21 #1322929
Beantwoord door V700 register in topic Henk, bedoel je de
Henk, bedoel je de Gloeilampjes ?
Units zijn van volvo zelf ( geen repo )
10-07-2011 16:50 #1322939
door Gerben Mol
Als er een lampje links kapot is, vervang dan ook de rechter, en koop altijd DEZELFDE gloeilampjes (of bij voorkeur, 2 in 1 verpakking).
Met verschillende merken-lampjes en of een "nieuw" en een "oud" lampje, kan het "lamp kapot" detectie systeem in de war raken.
Altijd dus, beiden zijden tegelijk vervangen om problemen te voorkomen.
Groeten,Gerben</div>
Beantwoord door Gerben Mol in topic ff voor mn beurt.
<div class="content">Ja.volvo 960r schreef : Henk, bedoel je de Gloeilampjes ?
10-07-2011 18:16 #1322944
Beantwoord door V700 register in topic Thanks Gerben.
Zal ze
Thanks Gerben.Zal ze zodadelijk vervangen, had deze week net een doosje met lampjes gekocht.Eens kijken of het werkt.Had net unit er in zijn geheel uit en hier en daar wat zitten duwen en trekken, maar nog steeds...
