ABS lampje
  • Chris Boessenkool
02-07-2011 18:13 #1087880 door Chris Boessenkool
ABS lampje is gemaakt door Chris Boessenkool
Hoi,
Sinds enige tijd gaat af en toe het abs lampje aan. Met vochtig weer gebeurt dit vaker en het gebeurt ook vaker als de auto scheef staan, met 1 kant op de stoep bijvoorbeeld.De laatste tijd begint het echter vaker voor te komen, tot nu toe is uitzetten, even wachten en opnieuw starten afdoende om het lampje uit te krijgen.
Mijn vermoeden gaat naar een kabelbreukje bij de stekker op de achteras, dat is puur gebaseerd op de omstandigheden waarbij dit voorkomt. Mijn vraag aan jullie is of iemand een goed stukje kabelboom met stekkertje heeft liggen. Dan kan ik er een keer mee aan de gang. (betreft 1997-er 940 estate)
Groeten,
Chris
