Radio UPDATE
01-07-2011 23:34 #1087872 door V700 register
Radio UPDATE is gemaakt door V700 register
Ik snap het niet meer!!
Ik krijg het maar niet voor elkaar om een radio aan het spelen te krijgen, wat ik allemaal al heb gedaan:
Zekeringen zijn allemaal goed en heel,
Ik heb een oranje draad waar alleen stroom op staat als het contact aan is,dan heb ik een zwarte voor de MIN,dan heb ik nog een loze witte draad waar geen stroom op staat, en als ik daar een van de draden op aan sluit gebeurt er ook niets,en als laatste heb ik nog een groen/rode met een constante +.
Het maakt niet uit hoe ik het aan sluit maar dan springen de zekeringen, als ik de gele draad van de radio op de Oranje zet springt nummer 5,als ik de rode van de radio op de Oranje doe gebeurt er niets,als ik dan de gele van de radio op de groene/rood springt zekering 14.
Heb ook al een draad getrokken vanaf de accu naar binnen met een zekering er tussen, en als ik dan daar rood en zwart op aan sluit gebeurt er niets, doe ik geel met zwart gebeurt er ook niets, maar doe ik geel en rood springt die zekering er ook tussen uit.
Heb ook al geprobeert met andere radio's zelfs die in de Witte 740 zit maar zelfs met die gebeurt er niets(ja springende zekeringen) als ik die kabelboom als voorbeeld neem wordt het hem ook niet want dan heb ik andere kleuren, en van alle radio's (5 stuks zelfs een met draaiknoppen voor de radio Frequentie) die ik heb geprobeert waren de zekeringen nog goed, heb zelfs voor de zekerheid die nog gewisseld.
en voor alle duidelijkheid draden zitten op een Kroonsteen<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-undecided.gif" alt="Onbeslist" title="Onbeslist" />.
De kleuren voor de speakers kloppen allemaal weer wel.Dus ik ben Letterlijke Draad(draden) kwijt.
Ik heb ook nog een volvo CT-906 radio liggen die ik er in wil zetten zodra ik daar de goeie stekkers voor heb, maar dan moet ik alsnog de voeding in orde hebben want die opblazen lijkt me geen goeie zet, Dus Voor Bas weet jij nog iets of wil je helpen, heb ik meteen een leuk ritje voor de boeg.
Tom.
  • Gerben Mol
01-07-2011 23:54 #1322029 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Kieken
Hey Tom,
Ik wel eens even een kijke komen nemen.
Komen we er vast wel uit.
02-07-2011 00:03 #1322031 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Fijn
Ik hoop het wel want een diesel klinkt mij heerlijk aan de oren maar als de vriendin er naast zit luister ik af en toe liever naar de radio  .
Tom.
02-07-2011 16:15 #1322057 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Schema
Tom misschien kan je hier iets mee.
<img src="/node/index.php?q=image/view/2413" width="427" height="640" />
02-07-2011 18:06 #1322071 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Frits,   Kun je mij dit
Frits,
Kun je mij dit schema even mailen? mag naar ttober52@hotmail.com  .
Tom.
03-07-2011 23:25 #1322199 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bezig
Vanmiddag na het poetsen weer even bezig geweest en de radio heeft het wel geteld +/- 3 seconden gedaan, hij ging aan en dus ook weer uit maar daarna was het weer het geval ZLZ (zing lekker zelf), wat kan het toch zijn?!?!?!?!
Iemand nog tips of wat het kan zijn, schema hierboven kan ik net niet lezen welke kleuren het nou moeten zijn.
Tom.
04-07-2011 08:54 #1322210 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wil
Wil ik wel Tom maar je schiet er niks mee op.
Heb het schema uit ander draadje van forum in jou draadje gedaan.
Dus originele heb ik niet.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
04-07-2011 13:07 #1322232 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic schema
Tom,
via de email heb ik je het schema gestuurd.
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
04-07-2011 13:40 #1322235 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Die
Ga ik bekijken, Thanks man.
Tom.
04-07-2011 13:54 #1322238 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Welk type?
Welk type radio zit je nu mee te prutsen dan?
