stadslicht fitting draadje afgebroken
25-06-2011 23:27 #1087783 door V700 register
stadslicht fitting draadje afgebroken is gemaakt door V700 register
Lezers,
Vandaag lampje van linker stads verlichting vervangen.
Breekt mij net het draadje in het fittingkje.
Te kort om nog iets aan vast te maken en lijkt er op dat dat niet zo open kan om een ander draadje aan vast te maken.
Fitting zoeken met draad en vervangen?
Of kan dat wel open/los?
Arjan
26-06-2011 08:53 #1321333 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic stekkertje/
Als je de stekker bedoeltl die op de fittink gaat /zit , die kan je wel open maken .
Nu zit er waarschijnlijk alleen nog een los stekkertje in.
De stekker openmaken (kan wel als je goed kijk) en aan het losse draad zo'n rond kabelschoentje
<a href=" www.allekabels.nl/Kabelschoentjes/33/106...-man+vrouw-rond.html "> www.allekabels.nl/Kabelschoentjes/33/106...-man+vrouw-rond.html
Kabellschoentje weer in de stekker monteren
Schrijf het misschien ingewikkeld  maar het wijst zichzelf wel als je de stekker los hebt .
Fred
