Cr-915 geluid valt weg.
14-06-2011 13:47 #1087600
Cr-915 geluid valt weg. is gemaakt door V700 register
Hey allemaal ik heb noch maar eens een vraag ![:) :)]()
Bij men cr-915 valt het geluid zeer regelmatig weg maar er is geen patroon te vinden. Altijd op andere momenten.
Soms is het heel abrupt soms heel geleidelijk aan. Ook helpt het soms als ik de radio een aantal minuten uit zet.
Soms gaat die van zelf ook weer aan.
Als ik het geluid heel luid zet hoor ik stil wat muziek dus is dit misschien de eindversterker?
Alvast bedankt aan de meedenkers![:) :)]()
Sébastien
Sébastien
14-06-2011 15:01 #1320148
Beantwoord door V700 register in topic Stekkers
Ook wel eens gehad , bleken de stekkers /verloop snoer achterin de radio niet helemaal goed kontakt te maken
De stekkers iets uitgebogen en nu normaal geluid.
Zat bij mij dus in het verloopsnoer/stekkers
14-06-2011 16:31 #1320156
Beantwoord door V700 register in topic hmm thx voor het antwoord ik
hmm thx voor het antwoord ik heb namelijk ook verloopstekkers zal dit eens nakijken
14-06-2011 16:36 #1320157
Beantwoord door V700 register in topic vage klacht
heb ik ook gehad bij mijn home cinema set, bleek er een condensator in de versterker verot te zijn, nieuwe in laten zetten en het werkte weer super, helaas is de set toch overleden, nadat een neefje bleef logeren en er een boterham met jam in probeerte te drukken, en dan als atwoord krijgen winnie de pooh moet ook eten( dat was hij aan het kijken en pooh had honger).
Moet nu nog steeds een nieuw setje ghalen maar het komt er maar niet van.
Tom.
Tom.
- Ziko de Kubber
14-06-2011 18:55 #1320163
door Ziko de Kubber
Met vriendelijke groet, Ziko
Beantwoord door Ziko de Kubber in topic Hahahahaha, die kleine
14-06-2011 22:09 #1320195
Beantwoord door V700 register in topic Zeker
15-06-2011 10:30 #1320220
Beantwoord door V700 register in topic Hey bedankt voor de info,
Hey bedankt voor de info, heb ik ook al aan gedacht mist het geluid soms geleidelijk aan zwakker wordt.
17-06-2011 14:32 #1320444
Beantwoord door V700 register in topic ik heb ondertussen de
ik heb ondertussen de condensatoren gechect en de draden en alles lijkt in orde te zijn
contacten zien er ok uit en condensatoren zijn niet opengesprongen.
mocht er noch iemand een idee hebben alles is welkom![:) :)]()
edit: ik heb iets nieuws ontdekt als men het geluid weg valt en steek een cassette in werkt die wel, haal ik die er weer uit is het weer weg. Dus ik denk dat het mss iets met de antenne kan te maken hebben. is deze antenne een gewone kabel of zit er ergens een signaal versterkertje of zo?
contacten zien er ok uit en condensatoren zijn niet opengesprongen.mocht er noch iemand een idee hebben alles is welkom
