Brandstofmeter(benzine) blijft hangen, oorzaak gevonden
12-06-2011 07:26 #1087551 door V700 register
Hoi zin''s kort blijft mijn brandstofmeter hangen op de helft , als ik mijn contct uit zet gaat hij naar 0 . daarna weer naar de helft waar moet ik beginnen ?
Groet Kilat
  • Ries van Lomwel
12-06-2011 08:09 #1319864 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic kabelbreuk?
Doormeten op kabelbreuk eerst doen en dan wellicht de vlotter controleren.
23-06-2011 18:53 #1321128 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vlotter veertje was rot
<img src="/sites/default/public_files/user8601/Foto426.jpg" width="500" height="375" />
veertje was erg dun geworden, ik kon er zo door heen kijken
Nieuwe stukjes dun staal op gesoldeerd en werkt weer als nieuw
Groet Kilat
23-06-2011 19:18 #1321132 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoe?
Hoe heb je dit vervangen waar zit dit veertje en hoe haal je het eruit? Volgens mij hebben we allemaal wel een af en toe hangende meter in 740!
25-06-2011 18:56 #1321288 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vlotter veertje
<img src="/sites/default/public_files/user8601/Foto445.jpg" width="439" height="278" />
Vlotter veertje gerepareerd, door er kliene stukjes dun staal op te solderen.
Omdat de plaatjes dun. waren geworden bleef de vlotter hangen.(plaatjes bleven haken)
Groet kilat
12-08-2011 12:21 #1321134 door V700 register
<img src="/sites/default/public_files/user8601/Foto449.jpg" width="500" height="375" /><img src="/sites/default/public_files/user8601/Foto447.jpg" width="500" height="375" />
Boven op de vlotter , zit een veertje je moet wel eerst de vlotterbuis open maken
Groet Kilat
27-10-2011 17:02 #1334716 door V700 register
Kilat, hoe heb je de vlotter en pomp unit er uit gekregen? Ik kan de kabeltjes die naar de vlotter en pomp lopen niet loskrijgen, dus krijg ook de hele unit er niet uit. Laat staan er fatsoenlijk weer in, overigens.
