tellerunit
10-06-2011 10:23 #1087524
tellerunit is gemaakt door V700 register
mijn teller bak doet het soms wel en vaak niet. ik doel dan op de verlichting die soms volledig dan deels en dan weer niet werkt, hetzelfde probleem heb ik met de brandstofmeter , temperatuurmeter en toerenteller. Alleen de snelheidsmeter werkt.
Heeft iemand een soort gelijk probleem en wat is de oplossing
Bedankt
Stef
Bedankt
Stef
- Ries van Lomwel
10-06-2011 10:28 #1319688
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic type?
Stef, kan je aangeven welke klokkenwinkel het betreft? VDO, Yazaki voor 740 of 940 ?
10-06-2011 12:20 #1319694
Beantwoord door V700 register in topic type
Is wel handig om te weten maar wat vaak de oorzaak is van meer niet werken en dan wel is dat een massa aansluiting van je tellerbak niet goed is of los zit, ik meen dat de massa aansluiting achter je dashbord zit aan de linker zijde.
enigste manier om het uit te vogelen is de bak er even uit halen met enige voorzichtigheid zodat je niets sloopt.
Tom.
Tom.
10-06-2011 19:37 #1319774
Beantwoord door V700 register in topic telleruinit
VDO 740 uit 1986
10-06-2011 19:39 #1319775
Beantwoord door V700 register in topic Ga dit ff uitzoeken
bedankt
Ga dit ff uitzoeken
bedankt alvast Stef
bedankt alvast Stef
