12v over contact: waarvandaan
Je kan ook, een 12V bron pakken van onder de zekeringbak.
Dan kun je je motor tenminste afzetten, zonder dat ze uit gaan en draai je de sleutel nog een tikkie verder terug of eruit, is het wel af.
Is toch handiger, niet?Net als met carkits, die gaan vaak ook uit als je je contact afzet, echt super irritant.Zet je hem op een zekering die bij KP-I werkt, kun je je motor afzetten en doorbellen.
Maar dan is ie niet over het contact dus. En metertjes die altijd licht geven zijn ook zo nutteloos.gerryberrie schreef : Voor een "stabiele" 12 volt, gewoon een extra kabel trekken vanaf de accu en afzekeren en daar je spul op aan sluiten, massa gewoon binnen ergens vandaan pakken.
<div class="content">Dat kan je dan wel via een relais schakelen, relais om laten klikken bij KP-1 of KP-2 en je hebt spanning op je kabel, die je hebt getrokken vanaf je accu.Michael Oud schreef : Maar dan is ie niet over het contact dus. En metertjes die altijd licht geven zijn ook zo nutteloos.
Of inderdaad, bij de relaisbak bijprikken bij eentje die al gaat bij KP-1 of KP-2
Groeten,Gerben</div>
