stoelverwarming met of zonder relais onder stoel 940
09-06-2011 08:36 #1087501 door V700 register
Ik ben nog redellijk nieuw in de wereld van de 940.
Voor mijn 940 estate uit 97 heb ik zojuist een set halflederen stoelen/bank op de kop getikt.
De stoelen zijn met stoelverwarming (volgens zeggen, maar ook gezien de bedrading/stekkers en komen uit een auto van omstreeks hetzelfde bouwjaar als de mijne), echter het befaamde relais (dat ik uit de vele forumtopics al ken) zit niet onder de stoelen. Beter gezegd, naar mijn mening mist het niet als ik bekijk hoe de bedrading er uit ziet en aan elkaar zit.
Is het dan zo dat Volvo op een gegeven moment van deze relais onder de stoel is afgestapt? Of moet ik een handvol zekeringen meenemen op het moment dat ik de boel heb aangesloten en ga uit proberen?????
Graag jullie kennis/ervaring.
Alvast bedankt.
Robert
09-06-2011 08:38 #1319549 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gek
Mijn 940 (van 08-'97, modeljaar '98) heeft wel stoelverwarming onder de stoffen bekleding maar geen relais, en ook geen schakelaar die kijkt of er iemand op de stoel zit. Lijkt origineel te zijn.Lekker makkelijk, de stoel warmt op terwijl ik sta te krabben buiten :)
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
09-06-2011 09:12 #1319553 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic verschil
er zijn verschillen per stoelbekleding
zo heeft in de 740/940
gewone stof geen relay
velours een rode met velours aanduiding
en
leer een zwarte met Leather aanduiding
en de sensor dat er iemand op de stoel zit hebben alleen de passagiers stoelen van velours en leer volgens mij standaard.
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
09-06-2011 10:27 #1319566 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic En bij een '92, '93 en '95 Volvo 940
Heb ik bij alle groene relais gevonden onder de leren stoelen .
Voor mij is dat normaal ..
Rolf
14-06-2011 08:20 #1320120 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic wel/geen relais
Hmmm, helaas is Volvo dus niet zo uniform als gehoopt in dit soort zaken.
De halfleren stoelen die nu in mijn auto zitten hebben een groen relais. Deze stoelen hebben een zwart/grijzige stofbekleding.
De halfleren stoelen die ik gekocht heb (omdat ze gewoon mooier zijn dan die er nu in zitten) hebben geen relais. Deze stoelen hebben een duidelijk zwart/wit geblokte bekleding.
Ik denk dat ik ze gewoon ga inbouwen en aansluiten, en dan maar kijken of er een zekering springt (daarvoor zitten die dingen er toch???)
