Volvo 940 LPT AIRCO RELAIS maar waar?
18-05-2011 15:23 #1087049 door V700 register
Volvo 940 LPT AIRCO RELAIS maar waar? is gemaakt door V700 register
Ik heb een Volvo 940 2.3 LPT uit 1996 met Airco met climatronic. De airco werkt niet. Er is GEEN sprake van een lekke condensor, er zit genoeg koelvloeistof in het systeem en de pomp kan met een hotwire aan de praat gekregen worden. Wanneer ik op de schakelaar op het climatronic kastje duw om de airoc aan en uit te schakelen hoo ik het relais NIET klikken. Kan niemand mij vertelen welk relais bij de airco hoort en waar ik dit relais kan vinden?
18-05-2011 15:28 #1316719 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ECC
Officieel heet het bij Volvo ECC (Electronic Climate Control), het is geen duitse auto Volgens mij heeft de ECC van modeljaar '96 nog de omgekeerde werking. De ECC is UIT als de knop ingedrukt is, en dus aan als hij niet ingedrukt is. Verder moet het natuurlijk koud genoeg in de auto zijn, of je moet de meest rechter draaiknop op het blauwe vlakje onder de laagste temperatuur (ik meen 17 graden) zetten. Achter de draaiknoppen zit wat elektronica, vandaar gaat een signaal naar een kastje met een relais die de magneetkoppeling aanstuurt. Waar dat zit weet ik niet zeker maar ik dacht achter het dashboard(kastje). Wie weet kan iemand anders daar meer over zeggen.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
18-05-2011 18:40 #1316754 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic black box
op de kachelunit zit een zwart doosje. deze regelt het airco gedeelte
rechts op de foto zie je een gele stekker. die zit aan de box
 <a href=" s508.photobucket.com/albums/s322/ALEXAND...current=DSC_3446.jpg " target="_blank"> i508.photobucket.com/albums/s322/ALEXANDER780/DSC_3446.jpg " alt="Photobucket" />
op de onderstaande foto is het iest beter te zien.
gele stekker rode draad
stekker eronder zwart met blauwe draad
<a href=" s508.photobucket.com/albums/s322/ALEXAND...current=DSC_3255.jpg " target="_blank"> i508.photobucket.com/albums/s322/ALEXANDER780/DSC_3255.jpg " border="0" alt="Photobucket">
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
18-05-2011 19:21 #1316767 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Schopplaat
Schopplaat passagierszijde en dashboardkastje verwijderen is genoeg om er (goed) bij te kunnen lijkt me ?
  • bouke maas (GAST)
18-05-2011 20:58 #1316791 door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic Druksensoren
Probeer je druksensoren eens te overbruggen. Deze willen ook wel eens kapot gaan. Er zit er een bij de droger (gewoon draadje er over een) en een bij de condensor (volgens mij eerste van links als je er voor staat en er meerdere zijn)
Dit is verder een leuke beschrijving: caunter.ca/volvo960/xg14802.pdf
Groetjes Bouke
18-05-2011 22:00 #1316802 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic unit zelf
Hallo Steven,
ik heb iets dergelijks gehad en na het vervangen van de airco-unit zelf, was het probleem over...waarschijnlijk een kwestie van geen contact maken van de schakelaar...
groet,
Jacow
29-07-2011 18:32 #1324910 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik had problemen met de
Ik had problemen met de ventilator motor, deze viel uit door een te hoog startvoltage (foutcode 233, starting current too high, motor seizes or runs sluggisly)
Met dank aan het plaatje hierboven heb ik de regelunit gevonden en vervangen. (bedankt Alexander!)
Nu werkt het (voorlopig) weer perfect. Joepie!!
