Diesel blijft maximale tijdstip voorgloeien (opgelost, los kabeltje)
17-05-2011 21:24 #1087034
door Gerben Mol
Diesel blijft maximale tijdstip voorgloeien (opgelost, los kabeltje) is gemaakt door Gerben Mol
Hallo Volvisti,
Na het vervangen van de kop en de koppakking op de Diesel blijft ie maximaal voorgloeien op contact (zon 2 minuten lang)
Of het blok koud of warm is maakt niks uit, hij blijft maximaal voorgloeien.
Er is niks veranderd aan de electronica..behalve 6 andere gloeistiften...meer is er niet gebeurt.
Ik snap dr niks van.
17-05-2011 21:32 #1316623
Beantwoord door V700 register in topic de
regeleenheid voor het voorgloeien kijkt naar de koelvloeistoftemperatuur.
Als ik mij niet vergis zit deze op de achterzijde van de kop. Let op schakel niet naar massa.
succes.
succes.
17-05-2011 21:34 #1316624
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic ...
Er zit 1 sensor op de kop, en zat er ook op de vorige kop, helemaal vooraan aan de kop, onder de Dynamo.
Dit is de KVS sensor, deze is aangesloten en werkt, metertje geeft de juiste temp-stand aan.
Met deze kabel los is de temp-stand weg.
Voorderest zijn er ook geen kabeltjes over.
17-05-2011 21:42 #1316627
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Oeps
Hallo Holzken,
Je hebt gelijk!
Had ineens een inval van "sgeit" dat is ook zo, daarachter zit zo'n gek dingetje.
En klopt, zonet even snel gekeken, en inderdaad, kabeltje los van de sensor.
Helemaal niet bij stilgestaan!
Probleem is dus opgelost!
Bedankt voor het meedenken!
(Gelukkig kunnen sommige problemen zo simpel zijn..)![:D :D]()
Je hebt gelijk!
17-05-2011 21:46 #1316629
Beantwoord door V700 register in topic Je
Je was ook wel eens toe aan een simpele oplossing. Fijn dat het weer werkt.
17-05-2011 21:48 #1316630
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Gelukkig wel ja :)
