airbag lampje
17-05-2011 19:08 #1087031
airbag lampje is gemaakt door V700 register
Ik heb van twee 940's de sturen omgewisseld. Accu los, half uur wachten, airbag demonteren (2 maal torx 30 achter het stuur) en stekkertje eraf halen, bout op de stuurnaaf verwijderen, stuur eraf. Bij beide wagens gaat na een tijdje rijden het SRS lampje branden. Mijns inziens is er niets vreemd gebeurt maar waarom dan deze foutmelding en hoe los ik het op? In ieder geval heb ik op het moment de accu los gekoppeld, wellicht helpt dat.
17-05-2011 20:40 #1316605
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
Beantwoord door Alexander Satter in topic meer info
wel handig als je meer info verstrekt.
bouwjaar? zelfde airbag terug gezet? obd aansluiting?
accu loskoppellen heeft bij mij in ieder geval nog nooit geholpen
- Chris Boessenkool
17-05-2011 20:56 #1316611
door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic contactring
heb je de contactring wel geborgd voordat je het stuur verwijderd hebt? Als je de ring niet borgt rolt deze zich af bij het verwijderen van het stuur omdat er een voorspanning op staat.
Als je de ring niet geborgd hebt, daardoor de contactring is afgedraaid en vervolgens het stuur erop gezet zonder voorspanning terug te brengen dan is de contactring stuk.
Is naar ik meen een duur onderdeel. ABS computer is alleen met uitleesgereedschap te resetten (dealer).
Groeten, Chris
Groeten, Chris
17-05-2011 21:13 #1316615
Beantwoord door V700 register in topic Zelfde airbag terug gezet
Zelfde airbag terug gezet maar inderdaad geen contactring geborgd. Wel de wielen recht gezet en niet iets gezien wat begon te draaien. Kun je iets meer uitleggen over die contactring? Waar zou die moeten zitten en hoe zou je die dan moeten borgen?
- Chris Boessenkool
17-05-2011 21:20 #1316617
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic witte ring
De contactring is de witte ring die direct achter het stuur op de naaf zit. Is een witte ring met twee pennetjes erop. Als je die niet geborgd hebt dan weet ik je bijna zeker te zeggen dat die ring bij beide auto's stuk is.
Achter de claxon zit aan de linkerkant in het schuim van het stuur een boutje met een rood lint eraan. Links pal naast het hart van het stuur zit een uitsparing, als het stuur recht staat kun je hier dat boutje erin draaien (met beleid!) Dan is de ring geborgd en kun je het stuur verwijderen.
Naar ik meen zijn deze rond de €200,- nieuw.
17-05-2011 21:21 #1316618
Beantwoord door Alexander Satter in topic ring
dat is de ring waar het draadje van de airbag aanzit die door het stuur komt.
deze draait mee met het stuur plastic pielleke ervan valt in het gat van het stuur.
EDIT te langzaam getypt EDIT
17-05-2011 21:24 #1316619
Beantwoord door V700 register in topic Tja
Dit gaat doorgaans altijd fout, heb er laats weer drie gehad. Als je de airbag eraf neemt zie je als alles nog orgineel is aan een soort oranje lintje een schroef zitten die vast gedraaid zit in het zachte deel van het stuur. Dit is de borgschroef om de stuurlintcassete te borgen. Dit borgen doe je in een kleine ruimte naast de naaf, als je het ziet kan het niet missen.
Jou beide stuurlinten zijn nu kapot, zorg als je andere kan vinden dat deze op de juiste manier zijn uitgebouwd, inderdaad met de borgschroef.
Succes.
Edit, ook te laat
Succes.
Edit, ook te laat
17-05-2011 22:10 #1316622
Beantwoord door V700 register in topic Dat zal het dan wel zijn.
Ik heb me suf gepeinst wat de boodschap op dat lintje nou eigenlijk wilde aangeven voordat ik verder ging maar allas...ik kwam er niet uit en dacht er met goed kijken wel uit te komen. Heb het al vaker gelezen: werk houden is de kunst.
Bedankt voor jullie feedback.
Kent iemand de officiële naam voor die ring of heeft iemand wellicht een artikel/onderdeelnummer?
17-05-2011 22:20 #1316637
Beantwoord door Alexander Satter in topic .contact unit
artikel nummer 9434427
misschien als victor morgen mij matst wil ik hem er bij zijn sloopwagen er wel uithalen.
instructies om te plaatsen en evt weer op 0 stand te stellen heb ik wel liggen.
17-05-2011 22:32 #1316641
Beantwoord door V700 register in topic Ik lees het resultaat graag terug.
Heb gelukkig wel gelezen dat het geen APK afkeur oplevert; wel een aantekening op het rapport. Ga het morgen wel zien.
