Blauw knopje naast de versnellingspook
17-05-2011 05:01 #1087017 door V700 register
Blauw knopje naast de versnellingspook is gemaakt door V700 register
Naast de versnellinspook van mijn volvo960 uit 1995 zit een blauwknopje aan en uit
er is mij verteld dat het voor de airco is maar die reageerd er niet op als ik hem aan of uit zet ( het knopje)
kan iemand mij vertellen waar dit voor is .
17-05-2011 20:43 #1316607 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic foto
Plaats anders even een foto dan weten wij wat je bedoeld
  • Jerry Stam (GAST)
17-05-2011 21:36 #1316626 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Deltamill?
Het enige (origineel) blauwe knopje dat ik in mijn 945 heb is van de Deltamill airco. Die airco werkt overigens alleen als je de ventilator ook aanzet. Anders merk je er niets van ...
18-05-2011 16:19 #1316724 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic volvo 960
Ik woon in Peru en heb deze volvo 2 weken geleden gekocht,hij rijd perfect maar hij heeft enkele elekronische problemen zoals als ik dat blauwe knopje aan laat staan is de volgende dag de accu leeg ?.Hierbij een foto van de schakelaar.Het lijkt me stug dat er een Nederlandse airco in zit auto heeft altijd in Peru rond gereden.
Met vriendelijke groet voor jullie reactie
Jos Polkamp <img src="/sites/default/public_files/user9523/Photo-0083.jpg" alt="Blauwe schakelaar " width="500" height="375" />
18-05-2011 16:21 #1316725 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Daar
Daar zitten volgens mij normaal de schakelaars voor de stoelverwarming. Maar die heb je in Peru niet nodig. Het is iets wat later ingebouwd is, wellicht om een sluipgebruiker uit te schakelen. Misschien een aftermarket alarm, of een omvormer ?
23-05-2011 19:34 #1317565 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nog meer?
wat zijn de andere elektronisch problemen? wellicht dat je daar een oorzaak kan vinden van de aanwezigheid van het blauwe knopje.
Trouwens voor het eerst dat ik een 740/940/960 zonder stoelverwarming zie
gr alex
23-05-2011 21:08 #1317583 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic start
Kun je starten als dat knopje op 0 staat, als je hem op 1 moet zetten om te starten dan weet je dat het een vorm van start blokering is.
Heb ik al vaker mee gemaakt recent zelfs nog dat ze daar een apart knopje voor hebben geplaatst.
Tom.
09-06-2011 23:42 #1319655 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic blauwe schakelaar
Hoera ik ben er achter, mijn airco werkte niet zo goed maar als ik de airco aanzet en de blauwe schakelaar aanzet werkt de airco perfect ik weet nog niet wat dat blauwe knopje doet maar het heeft met de airco temaken,ik moet alleen niet vergeten om hem op nul te zetten want dan trekt hij de accu leeg.
Ik heb nu wel een ander probleem bij koude motor loopt de motor goed stationair
zogauw hij warm is loopt hij onregelmatig stationair 700 toeren naar 900
verder start hij perfect
ja Alex en in Peru heb je geen stoelverwarming nodig.
groetjes Jos
