Hulp gevraagd: losse stekkers opbergvak linksachter 940 station voor 12v -> 220v omvormer
14-05-2011 18:40 #1086966 door V700 register
Hi hi,
in het linksachter opbergvak bij mijn 940 station liggen 3 losse stekkers (zie foto's)
ik wil daar een 12v omvormer op zetten
weet iemand wat deze stekkers zijn?
zijn er contra stekkers ter krijgen?
ik ze kan gebruiken voor een 12v -> 220v omvormer met wat vermogen (600w = max. 50A)?
ook de 2 draden naar de trekhaak lopen hier doorheen, zijn deze beter om te gebruiken?
gr
wouter
14-05-2011 19:11 #1316185 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Contra
Contrastekkers zijn een beetje lastig los te bestellen. Makkelijkst is als je erachter komt welk kabelboompje eraan hoort, en dat te bestellen en dat voor je doel aan te passen. Ik weet niet precies wat er achterin het vak bij de estates ligt, maar inderdaad eentje voor de trekhaak en wellicht ook een voor de elektrische antenne en voeding voor de CD wisselaar (voorbedraad bij latere modeljaren). De enige die een beetje stroom kan leveren is die voor de aanhanger, voor de constante voeding. Ik denk dat die 15A kan leveren. Voor 50A, dat is echt veel, zou ik een nieuwe kabel trekken vanaf de accu. Meteen bij de accu een zekering. Ik zou de stroom laten schakelen door een relais zodat de omvormer alleen voeding krijgt als de motor draait om te voorkomen dat je accu snel leeg raakt. Als je uitgaat van de vuistregel van 3-4A per mm2 bij gelijkstroom kom je op een kabel van 16mm2 doorsnede. 10mm2 kan wellicht ook, maar ik zou niet dunner nemen. De kabels die er liggen hebben zeker die doorsnede niet.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
14-05-2011 20:01 #1316194 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic op foto 030zie je (volgens
op foto 030zie je (volgens mij) de stekker grijs van de hellingshoek sensor (guard systeem)
de zwarte is de D5 10 polige connector van de trekhaak voorbereiding.
en op 031 zie je de C98 connector voor de voeding/aanstuiring van de ruitantenne
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
14-05-2011 21:00 #1316197 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bedankt voor de info, ga
bedankt voor de info, ga toch een extra draad trekken voor de omvormer om geen risico te lopen
gr
wouter
