Advies, 100A of 65A met airco?
  • Peter van Luijk
10-05-2011 13:06 #1086884 door Peter van Luijk
Advies, 100A of 65A met airco? is gemaakt door Peter van Luijk
Ola,
Binnenkort ga ik een ECC inbouwen, heb alles aardig compleet en in de hal liggen, dus moet er maar eens van gaan komen.
Nu vraag ik mij alleen nog af, gaat dit goed met een 65A dynamo? Het advies schijnt te zijn om daar een 100A in te hangen, maar is dit noodzakelijk?
Anders gezegd, moet ik deze geinstalleerd hebben als ik mijn ECC wil gaan gebruiken?
Peter
10-05-2011 13:24 #1315632 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Simpel.
100A.
Volgens mij hebben alle 94 met ECC een 100A generator, zou ik gewoon doen.
10-05-2011 18:01 #1315652 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het
Het enige verschil tussen ECC en non-ECC, qua grote verbruikers, is volgens mij de E-fan. Als je die monteert dan zou inderdaad 100A geen overbodige luxe kunnen zijn...
  • Peter van Luijk
10-05-2011 19:36 #1315663 door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic E-vent positief
Iemand nog een 100A dynamo over?
Wat vervang je bij revisie van een dynamo? Is 80 euro verschil bij de gebroeders opdam.
10-05-2011 20:13 #1315672 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Paar slopers op het forum
Er worden een paar slopers aangeboden op het forum, ik zou die mensen even een mailtje sturen. Als er iemand bij je in de buurt zit wil die zijn auto naar de sloop gaat brengen wil die hem misschien ook wel omruilen...
10-05-2011 20:18 #1315674 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gemist?
Petervanluijk_740-1992 schreef : Wat vervang je bij revisie van een dynamo? Is 80 euro verschil bij de gebroeders opdam.
Een topic gemist?
Over mijn 100A dynamo:<h2 class="title"><a href="/node/36216" target="_blank">Bosch dynamo revisie (deels), info gezocht</a></h2>En de 'revisie' ervan.<h2 class="title"><a href="/node/37303" target="_blank">Volvo 100A dynamo rebuild, stap voor stap.</a></h2>
  • Timen Smit
10-05-2011 21:05 #1315688 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic 100A
Welke dynamo heb je er nu opzitten?
Is dat geen 100A Denso?
  • Peter van Luijk
11-05-2011 09:36 #1315766 door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Hij is zo klein
in verhouding tot de 100 A van Bosch. Dat ik ben uitgegaan van een 65A. Ook omdat Wytze dat suggereerde toen hij er naar keek, nagekeken heb ik het eigenlijk niet...
  • Timen Smit
11-05-2011 10:31 #1315771 door Timen Smit
Petervanluijk_740-1992 schreef : in verhouding tot de 100 A van Bosch. Dat ik ben uitgegaan van een 65A. Ook omdat Wytze dat suggereerde toen hij er naar keek, nagekeken heb ik het eigenlijk niet...
Wat er bij jou opzit is een 100A Denso.
 Ik geef zelf de voorkeur aan Denso want de collector slijt bijna niet. Ook het koolborstelsetje gaat langer mee en is bovendien handig te verwisselen.
Alleen de ophanging is weer anders dan bij de Bosch-versies.
  • Peter van Luijk
11-05-2011 11:17 #1315780 door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Goed om te weten
Scheelt weer pieken, na definieve check vanmiddag.
Kan ik mijn aandacht vestigen op de ophanging...  :(
