Cruise Control
Beste mensen,
Sinds een jaar of drie ben ik in het bezit van een 740 station, 4 cil, 2.3 benzine.
Schijnt een standaard type te zijn, maar wel met cruisecontrol, die het helaas niet doet. Ben bij een garage die compleet volvomad is, maar die kunnen het ook niet vinden. Jammer, want wat er op zit wil ik graag gebruiken. Nu weet ik dat ik wat vaag ben in mijn bewoordingen, en zelf geen snars technisch verstand, maar kan iemand mij misschien een beetje op weg helpen waardoor ik mijn volvoboer weer wat op weg kan helpen?
Achterop de tellerbak.
Word nog wel eens vergeten of verkeerd aangesloten.
En is je gasrol wel in orde? zit de vacuumbalg daar correct op aangesloten?
En natuurlijk altijd checken of het systeem wel 12V krijgt.
Dank!
misschien een lokatie aangeven.Atahualpa schreef : Nu weet ik dat ik wat vaag ben in mijn bewoordingen, en zelf geen snars technisch verstand, maar kan iemand mij misschien een beetje op weg helpen waardoor ik mijn volvoboer weer wat op weg kan helpen?
binnen de vereniging zijn er vast wel leden die er even naar willen kijken.
indien lokatie 7161 in de buurt is wil ik ook wel even kijken en meten.
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
Mocht het echt niet lukken, rij ik op weg naar het zuiden wel een keer langs.
Dank in ieder geval voor het aanbod!
- John Dutman
Welke volvo's maken ze dan? Als ze de CC al niet aan de gang kunnen krijgen...Atahualpa schreef : Ben bij een garage die compleet volvomad is
- LJ
Misschien eerst even precies omschrijven wat er niet goed is, of gebeurd er gewoon helemaal niets?
Tips om even snel wat dingen te checken:
1. Pompje even direct op 12 v aansluiten, kijken of ie loopt en de gaskabel goed uittrekt. 2. Remlicht, rempedaal en koppelings schakelaar doormeten. 3. Vacuuumslangen op dichtheid controleren, dus pompje laten lopen en luisteren of ie ergens lucht aanzuigt. 4. Inderdaad checken of het snelheidssignaal goed op de tellerbak aangesloten is. 5. Stekkers van de kabelboom checken (massa steker bijv), zit alles goed vast en niet gecorrodeerd o.i.d.? 6. Draadje richting zekering kast, even doormeen of daar 12 vandaan komt op contact. 7. Zit de gasrol goed afgesteld? Teveel slack in de gaskabel?
Verder zou ik gewoon ook even de inbouw instructiedoorlopen, dan zou je het vanzelf tegen moeten komen.
1800S '67
