940 start soms niet
22-04-2011 16:15 #1086599
940 start soms niet is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal,
mijn 940 op benzine uit 1993 (gr-tx-55) wil heel af en toe ineens niet starten.
Dit is altijd op een warme dag, na een poosje stadsverkeer rijden.
De startmotor doet dan plotsklaps helemaal NIETS als ik contact maak. Na een tijdje afkoelen doet alles het weer prima.
Ik verdenk een relais van hitteproblemen. Ook lijkt op zo'n moment het ABS lampje feller te branden, wanneer ik contact maak.
Wie weet er meer van of herkent dit probleem?
22-04-2011 17:38 #1313838
Beantwoord door V700 register in topic Controleer de aansluit
Controleer de aansluit punten op de startmotor even, als alles warm is zet het uit mischien is dit bij jou ook het geval,
Heb je er ook een alarm op zitten? die dingen geven ook wel eens een aparte storing.
Tom.
Tom.
23-04-2011 10:11 #1313893
Beantwoord door V700 register in topic Het
Het witte brandstofrelais (achter de asbak) is OK ? Helpt het ook om de handle van de automaat even heen en weer te halen en op de juiste plaats terug te zetten (alleen als je een automaat heb, natuurlijk) ? Toevallig geen zware sleutelbos ? Kunnen contactsloten niet zo goed tegen. Als je even opnieuw probeert kan het zijn dat hij dan wel goed contact maakt (terwijl je denkt dat het komt omdat hij is afgekoeld).
23-04-2011 12:36 #1313903
Beantwoord door V700 register in topic Hoi
Probeer ook de 'sleutel' eens langer op start-contact te houden.
Meestal is de solonoid (relais) aan de startmotor versleten
(weet je meteen zeker, als je met een bypass probeert te starten).
Nieuwe startmotor is vaak het makkelijkst (zie bv winparts.nl).
Kost ook niet meer zoveel tegenwoordig.
23-04-2011 13:20 #1313907
Beantwoord door V700 register in topic bedankt allemaal! Ik ga
bedankt allemaal! Ik ga hiermee aan de slag. Geen automaat, geen alarm, dus brandstofrelais en startmotor geef ik mijn volledige aandacht
23-04-2011 13:22 #1313908
Controleer evt ook nog even je contactslot, die willen ook nog wel eens (ver)sluiten.
Beantwoord door V700 register in topic makkelijk uitsluiten
Dat is altijd makkelijk uitsluitenJanco schreef : Geen automaat, geen alarm
23-04-2011 16:01 #1313923
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb eenzelfde vraag. Bij
Ik heb eenzelfde vraag. Bij mijn 960 draai ik het sleuteltje om, eerst gebeurt er niks en dan een herhalend ratelend/tikkend geluid en na enige tijd start de motor dus vanuit dat ratelende geluid.Het alarm is er in zijn geheel uitgehaald en het door de bak heen trekken van de pook heeft geen effect. En dan gaat het starten weer een tijd vlekkeloos
Startmotor defect ?
Startmotor defect ?
23-04-2011 21:30 #1313933
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Tiktak
Opzich de motor zelf niet, maar het start-relais is defect, en die hoor je tikken.zesnegennul schreef : Startmotor defect ?
