electrische ramen 760 defect
10-04-2011 13:59 #1086410
electrische ramen 760 defect is gemaakt door V700 register
mijn electrische ramen werken niet meer van mijn 760 uit 1982,ze deden het altijd prima,maar van het ene op het andere moment doen ze niets meer,de zekering is heel,heb het deurpaneel van de bestuurdersdeur er al afgehaald om te kijken of er iets los zit,alles lijkt in orde,toen ik de auto een volgende keer pakte voor een boodschap,deed ie het ineens zomaar weer,en daarna deed ie het weer niet,en nu nog steeds niet,zit er ergens een relais van de raambediening? en waar zit deze dan? heeft iemand ervaring hiermee? bedankt alvast
10-04-2011 14:45 #1312620
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
Beantwoord door Alexander Satter in topic schakelaars
kan ook zijn dat de schakelaars slecht contact maken.
auto misschien vochtig geweest een tijdje?
10-04-2011 19:50 #1312636
Beantwoord door V700 register in topic deur
Als je de deur los hebt wat dan?
En als je met de deur "wiebelt"wat dan?
Ik doel op een draadbreuk in de kabelboom tussen de deur en chassis.
10-04-2011 23:49 #1312678
Beantwoord door V700 register in topic Schakelaar
Ik heb ook 4 ramen electrice en bij mij zit er een blokeer schakelaar op normaal kun je dan je eigen raam nog wel bedienen maar de rest niet, die van mij was ook stuk dus ramen gingen niet meer omlaag,heb deze toen door gelust en ik weet zo niet meer welke draden het waren en kijken gaat lastig want op het moment van typen zit ik in rome).
Maar zou daar ook even naar kijken.
Tom.
Tom.
11-04-2011 00:21 #1312682
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Alleen achter
Hallo Volvisti
De blokkerschakelaar schakelt alleen de knoppen in de achterdeuren uit. De schakelaars in de bestuurdersstoel en die in de passagiersstoel werken dan nog steeds zoals altijd.
Even back on topic: Het lijkt inderdaad wel op een kabelbreuk.
