'98 940 "kapot gloeilampje" lampje gaat aan bij inschakelen achteruit- verwarming en -wisser
10-04-2011 08:49 #1086402 door V700 register
Hallo, even mijzelf voorstellen. Ik ben Lennaert en rijdt sinds kort een 940 ltd uit 1998. De auto functioneert met 230k op de teller nog uitstekend.
Na jaren een Saab 900 classic cabrio te hebben gereden leek het mij leuk het ander Zweedse merk eens te proberen. Dit bevalt goed, op een dingentje na.
Bij het aanschakelen van de achterrijt verwarming of de achterruitwisser gaat soms het oranje gloeilamp kapot lampje branden.
Na wat lezen op deze site heb ik het ronde relais al doorgesoldeerd en alle lampjes van de achterzijde vernieuwd.
Wie zet mij op het spoor naar de oorzaak ?
bvd
10-04-2011 08:56 #1312599 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Massa
Kijk es naar de massa aansluiting.
10-04-2011 09:13 #1312600 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Welke en waar zit ie Henk ?
10-04-2011 09:30 #1312601 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Verbonden
aan de achterklep, beschermplaat er af halen en de bruine draden volgen. Zit vast met een schroef.
10-04-2011 21:22 #1312659 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Helaas heeft mijn zoektocht
Helaas heeft mijn zoektocht naar een bevestiging van massa niets opgeleverd.
Kan het zijn dat in een 1998 940 ergens anders zit ?
11-04-2011 13:16 #1312727 door V700 register
Bij de achterlichten zitten ook massapunten.
Volgens TP3908202 zit aan de linkerkant behalve het achterlicht ook alles wat in/aan de achterklep zit:
<img src="/sites/default/public_files/images/massapunt_linksachter.jpg" alt="massapunt linksachter" width="493" height="317" />
11-04-2011 18:40 #1312750 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vermoed nog steeds massaprobleem
Dacht ik al, Pieter. Achter de klep was een kabelboom die zonder massapunt de c-stijl in ging links. Ik ga zo nog eens verder zoeken. Ik hou jullie op de hoogte.
Overigens lijkt die van mij (940 ltd estate 1998) verdacht veel op die van jou.
11-04-2011 22:06 #1312758 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Denk ook aan een slecht
Denk ook aan een slecht contact van de kapottelampdetector, die ronde doos linksachter in het zekeringenkastje. Doorsolderen van de pinnen in die doos is niet voldoende. Eén van de pootjes kan wel eens geen contact maken in de contactstekker. Op het moment dat je verklikkerlampje gaat branden, moet je die ronde doos even draaiend aandrukken. Als het lampje dan uitgaat, is het euvel gevonden. Ed
14-04-2011 19:10 #1312995 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gaan we dat ook proberen
Gaan we dat ook proberen Ed.
Massapunt gevonden. Contacten opgeschuurd en opnieuw aangedraaid. Lampje brand nog steeds.
Allen bedankt to zover.
