kilometertellerwerk werkt niet
29-03-2011 11:38 #1086204 door V700 register
kilometertellerwerk werkt niet is gemaakt door V700 register
Mijn kilometerteller van volvo 745 uit 1985 werkt niet,
snelheidsmeter doet het goed,
Heb daarom teller uit elkaar gehaald en het tandwiel vervangen. Er miste inderdaad een tandje. Dat afgebroken tandje zat echter ingeklemt tussen twee andere tanden van dat tandwiel.
Nu heb ik net een nieuwe messing tandwieltje gemonteerd maar tellen doet ie nog steeds niet. Zou, omdat het tandwiel geblokkeerd werd door dat ene afgebroken tandje, dat ook de (stappen)motortje blokkeerde de zaak hebben laten doorbranden? Het motortje draait in ieder geval helemaal niet.
Baal hier wel van. Wil de printplaat nog wel gaan doorsolderen maar  betwijfel of dat nog zin heeft. Zie geen gekke dingen op de printplaat (ik heb vaker breuken in printplaten gerepareerd). Kun je ook het stappenmotortje doorsolderen of doormeten? Weet iemand hier het fijne van?
Hoe kom ik anders aan een werkende printplaat of complete tellerklok voor een 740 uit 1985 2.3 benzine?
Wie weet raad???
29-03-2011 12:18 #1311197 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tandwieltje
Hoe wat waar heb je dat messing tandwieltje vandaan en wat kost die
De normale plastic tandwieltjes zijn wel te koop maar geen messing.
29-03-2011 12:27 #1311200 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic tandwieltje
tandwieltje heb ik van f.j. erich techical support: <a href="mailto:fjerich@tiscali.nl">fjerich@tiscali.nl of 0162-457361 of 06-28208414
29-03-2011 12:33 #1311201 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic uaf2115
Dit vond ik over uaf2115 ic's op cirquitsonline:
Een kennis vroeg mij of ik nog ergens aan UAF2115 ic's kon komen. Nou blijken dit:1) redelijk antieke dingen te zijn die,2) nogal eens stukgaan.3) De wereld lijkt dus een beetje door z'n reserves heen te zijn.
Deze wrakkige ic zit ook op mijn teller printplaat. Ben ik weer lekker klaar mee.
29-03-2011 13:38 #1311209 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic onbekend
en waar diend die  UAF2115 voor? ben geen electra man maar iets zegt mij dat dit een klein busje is met 2 uitstekende kleine draadjes die je ergens op kan solderen Toch of sla ik alweer de plank mis?
Tom.
29-03-2011 16:20 #1311214 door V700 register
Mrah schreef : tandwieltje heb ik van f.j. erich techical support: <a href="mailto:fjerich@tiscali.nl">fjerich@tiscali.nl of 0162-457361 of 06-28208414
En dit is het adres van de website:
www.ets1.nl/pageID_6126631.html
Gr. Frans.
Lidnr. 1216
29-03-2011 18:09 #1311217 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic tellerklok
Als je er niet uitkomt, ik heb nog een complete liggen van een 2.3 merk VDO.
29-03-2011 18:38 #1311220 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Datasheet
Eerste zoekresultaat bij Google op "UAF2115" gaf al een datasheet. Is een dingetje met 14 pootjes, dat de stappenmotor (van de kmteller) aanstuurt.
<img src=" i.ebayimg.com/00/$(KGrHqMOKiUE0p6iuBIPBNbq7rN)lg~~0_12.JPG " alt="UAF2115" title="UAF2115" width="500" height="368" />
(plaatje geleend van deze ebay US advertentie:http://cgi.ebay.com/IC-UAF2115-UAF-2115-Speedometer-Mileage-Indicator-/260746381394)Datasheet ik heb ik aan de TS gehangen.Ze schijnen ook op auto-onderdelen.marktplaats.nl/overige-a...430971-uaf-2115.html " target="_blank">MP te staan, ken de aanbieder en zn chippies niet. Wel voorzichtig solderen, met een niet te grote bout (max. 30 watt oid).
29-03-2011 21:09 #1311236 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic UAF2115
Ik wil best zo'n IC aanschaffen en vervangen maar het euvel kan ook in het spoeltje van de stappenmotor zitten. Hoe meet ik dat spoeltje door? Moet je eerst het spoeltje lossolderen voordat je kunt meten? Ga eerst ff neuzen op cirquitsonline...
29-03-2011 21:26 #1311240 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Stappenmotor
Ook het doorsolderen van de bevestiging van het stappenmotortje op het kleine printje (wat aan de teller vastgeschroefd zat) hebben we ook al eens gedaan omdat daar inderdaad de pootjes etc van het stappenmotortje los zaten .
van die zwarte kringen rondom de soldeer van de pootjes/bevestiging van het stappenmotortje (soldeerrot noemen ze dat dacht ik)
