Storing ---> geen dimlicht wel grootlicht, schakelaar werkt omgekeerd !?
Bij Amerigo: ( 740 Gl 1988) Wel stadslicht , wel grootlicht maar geen dimlicht... ik kom er niet uit. Tevens werkt de lichtschakelaar andersom-> in stand 3 alles uit in stand 1 alles aan ( behalve het dimlicht dan)..
De massa verbindingen zijn volgens mij allemaal goed anders zou toch ook mijn grootlicht toch niet werken? Schakelaar heb ik al verwisseld en het witte relais ook en natuurlijk de lampjes... Ik heb geen idee meer waar het te zoeken!
Ter aanvulling... ik heb wel wat gerommeld afgelopen tijd, tellerbak is er uitgeweest de airco inclusief bedrading is er uit ,alle draden van de verlichtingzijn wel losgeweest tbv vervangen knipperlichten en koplampen.. Maargoed ..alles heb ik weer precies zo aangesloten...
Aangezien ik Amerigo binnenkort weer eens ter keuring wil aanbieden moet dat wel werken !
hellup....
En anders moet je even een brul geven kom ik je eens helpen kan ik mijn oude relais weer op reserve nemen voor de Witte.
Tom.
Hoi Tom, neen draden zijn niet omgewisseld, kan eigenlijk niet want die zitten nog vast in de stekker .
Ik zal wel nog eens heel goed kijken of er dan toevallig niet een draadje een beetje los zit in die stekker.
Verder heb ik alles weer werkend van de klokkenwinkel.. ( toerenteller en tempmeter en voltmeter doen het nu ook weer)
Ik zal graag van je aanbod gebruik maken over niet al te lange tijd!
Groet Rudiger
als je hem trouwens op kontakt zet en je dimlicht aan doet gaat je kapotlicht lampje dan ook Branden? want dan zit het hem in de kabel of het relais, en mischien een domme opmerking maar de zekeringen zijn wel goed?
Voor hulp je hebt mn nummer en anders weet je hoe de PB werkt
Tom.
Voor én achterkant, de achterkant moet nog opnieuw gespoten worden trouwens en de plaatwerker zit nu niet meer 15 meter maar inmiddels 15 km bij me vandaan. Daarom moet ie nu gekeurd worden en weer goed rijdbaar....TGTF schreef : Hmm dat wort puzzelen dus, had Amerigo nou aan de voorkant ook een kusje gehad of alleen de achterkant?
Hier kun je nog even kijken:
De uiterlijke schade <a href=" www.belgman.nl/schade " target="_blank" onclick="window.open('/ www.belgman.nl/schade ','','');return false;">KLIK
De "innerlijke schade": <a href=" www.belgman.nl/kreukels " target="_blank" onclick="window.open('/ www.belgman.nl/kreukels ','','');return false;">KLIK
Zekeringen heb ik vervangen, lampje kapot brand niet...
Tom.
Zoiets hadden wij toen toch ook met GNADB, hetzelfde vreemde probleem.
Bleek er een simpel kabeltje te zijn 'gebroken' achter de radio, toen was het probleem over.
Was volgens mij exact hetzelfde als je nu hebt met Amerigo.
Moet ik trouwens nog even een dagje langskomen om electra problemen te verhelpen en LPG in te bouwen?
Hoi Gerben,gerryberrie schreef : Moet ik trouwens nog even een dagje langskomen om electra problemen te verhelpen en LPG in te bouwen?Groeten,Gerben
8 april word GNADB gekeurd, tot dan nog maar even niets.. Dan moet ik maar eens met Amerigo op de weg gaan rijden, Daarna beslis ik of het LPG terug in Amerigo of in GNADB gaat...
In ieder geval weet jij hoe het zat bj Amerigo, ik ben het al een beetje vergeten
Heb je niet leidingen van voor een estate liggen ?
Groet
Gerben heeft slechts even kunnen kijken naar dimlicht probleem. Het is dus nog steeds niet opgelost, de lpg inbouw duurde langer dan gepland en die doet het ook nog steeds niet
Dat zijn dus al 2 zaken waardoor Amerigo niet goedgekeurd kan worden ...
Iemand nog een idee ?
Naast mijn schuurtje waar Amerigo staat zit ook nog een elektrotechnicus. Die heb ik gevraagd er eens naar te kijken. Wat bleek tijdens het verwijderen van de aftermarket Airco heb ik blijkbaar ook nog een relaitje weggeknipt op het shutrbord
Ik heb dus weer dimlicht! heheh ... nu de lpg installatie nog aan de praat krijgen, remslangen voorzijde vervangen, paravent monteren, wat rubbers en Amerigo maar weer eens ter keuring aanbieden... het opnieuw spuiten van de achterkant en het vervangen van de achteras komt later wel... eerst keuringsklaar maken...
