afstandbediening volvo 965
06-03-2011 16:01 #1085793 door V700 register
afstandbediening volvo 965 is gemaakt door V700 register
Mijn 965 van 1996 heb ik gekocht met 3 sleutels en zonder afstandbediening. Na hier op dit forum wat gelezen te hebben ben ik erachter gekomen dat er ook uitvoeringen zijn met afstandbediening. Hoe kan ik controleren of mijn auto origineel ook uitgevoerd is met afstandbediening en of dat kastje onverhoopt bij een van de vorige eigenaren is blijven liggen. Als de auto hiermede uitgerust blijkt te zijn is er dan een manier om aan zo'n kastje te komen?
dank
Henk lid 1203
06-03-2011 16:06 #1308328 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Relais.
Het relais zit in de middenconsole, bereikbaar na verwijdering van de schoplaat aan de bestuurderskant.Er zitten er verschillende in, degene met 210/211 erop, is die voor de centrale, afstandbediende vergrendeling.
Tevens herkenbaar aan een al dan niet aanwezige driehoek op de A-stijl.We hebben het dan over twee typen.Die met 210/211 relais is mogelijk een Guard II, die met driehoek op de stijl, is een Guard I
Guard I kastjes zijn enkel nog tweedehands te krijgen.
Guard II heb ik er een paar van liggen, maar geen bijpassende relais.
Als je bij jou het relais eruit haalt en me even het 7-cijferis nummer doorgeeft, plus de aanduiding in het cirkeltje, dan zal ik even voor je kijken.
06-03-2011 18:05 #1308349 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic afstandbediening
Ik ga van de week even kijken, maar even nog een (domme) vraag, wat versta jij onder een schooplaat.
bedankt alvast
grtn
Henk
06-03-2011 19:28 #1308362 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Schop plaat
Bas bedoelt de schop plaat.
Stukje plastic onder je stuur en boven de pedalen.
06-03-2011 20:30 #1308387 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic schopplaat
ok, bedankt, dit is war duidelijker.
25-03-2011 12:22 #1310792 door V700 register
Hallo Bas,
Vandaag eindelijk even gelegenheid gehad om even het relais op te zoeken, het is een blauw relais waar aan de voorkant een groen stekkertje zit. nr 211 hoofdletter F en 210 hoofdletter C. In een cirkel 11. 7-cijferig nr. is 91 84 125. Dan staat er nog een getal op 89 8873 000 en code PA6-GF30.
Hopelijk kun je hier wat mee.
grtn Henk
25-03-2011 13:53 #1310795 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Blauw
<img src=" lh5.ggpht.com/_4iqqHH4blxQ/TNA67qrKUwI/A...jM/s640/IMG_0620.JPG " width="640" height="480" />
Ik heet dan wel geen Bas, maar ik denk toch te weten dat je met een blauw relais geen AB hebt, die doet alleen de startonderbreker.
Klik ook eens <a href="/node/35130" target="_blank">hier</a>.
25-03-2011 14:03 #1310797 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bijna goed.
Pietjeprecies schreef : <img src=" lh5.ggpht.com/_4iqqHH4blxQ/TNA67qrKUwI/A...jM/s640/IMG_0620.JPG " width="283" height="212" />
......... een blauw relais geen AB hebt, die doet alleen de startonderbreker..
Ik zal hem vanavond eens open trekken, want heb er thuis nog eentje liggen, maar er zit niets anders in, dan een stukje electronica, wat de LED op je dash laat knipperen.Volgens mij niet eens een startonderbreker, maar dat moet blijken na openen.
Ik zal mijn bevindingen even posten.
En nee, je hebt dan dus inderdaad geen AB, kan er niet op, op de blauwe.Je kunt hem wel vervangen, voor een set waar je wel een remote bij kan krijgen, maar vergeet dan niet de deur-solenoid, dis zit er niet altijd, standaard in.
Rare plek trouwens, voor een MY96-er 960. Naast je dashboard kastje, toch?Strange.
25-03-2011 14:17 #1310800 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ah ja
Baseman schreef : er zit niets anders in, dan een stukje electronica, wat de LED op je dash laat knipperen.
Dat bedoelde ik (geloof ik) ook... Blijf het verkeerd onthouden.
Baseman schreef : Rare plek trouwens, voor een MY96-er 960. Naast je dashboard kastje, toch?Strange.
Die foto is niet van de TS' auto, maar van de 940 van TheSaint77, een draadje met ongeveer dezelfde strekking als deze (zie link in mijn vorige post)
25-03-2011 14:29 #1310802 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ah, vandaar
Pietjeprecies schreef : Die foto is niet van de TS' auto, maar van de 940 van TheSaint77,
Dat is inderdaad wel een 940, dan klopt het weer....thanks.
