afstandbediening volvo 965
dank
Henk lid 1203
Tevens herkenbaar aan een al dan niet aanwezige driehoek op de A-stijl.We hebben het dan over twee typen.Die met 210/211 relais is mogelijk een Guard II, die met driehoek op de stijl, is een Guard I
Guard I kastjes zijn enkel nog tweedehands te krijgen.
Guard II heb ik er een paar van liggen, maar geen bijpassende relais.
Als je bij jou het relais eruit haalt en me even het 7-cijferis nummer doorgeeft, plus de aanduiding in het cirkeltje, dan zal ik even voor je kijken.
bedankt alvast
grtn
Henk
Stukje plastic onder je stuur en boven de pedalen.
Vandaag eindelijk even gelegenheid gehad om even het relais op te zoeken, het is een blauw relais waar aan de voorkant een groen stekkertje zit. nr 211 hoofdletter F en 210 hoofdletter C. In een cirkel 11. 7-cijferig nr. is 91 84 125. Dan staat er nog een getal op 89 8873 000 en code PA6-GF30.
Hopelijk kun je hier wat mee.
grtn Henk
Ik heet dan wel geen Bas, maar ik denk toch te weten dat je met een blauw relais geen AB hebt, die doet alleen de startonderbreker.
Klik ook eens <a href="/node/35130" target="_blank">hier</a>.
Ik zal hem vanavond eens open trekken, want heb er thuis nog eentje liggen, maar er zit niets anders in, dan een stukje electronica, wat de LED op je dash laat knipperen.Volgens mij niet eens een startonderbreker, maar dat moet blijken na openen.Pietjeprecies schreef : <img src=" lh5.ggpht.com/_4iqqHH4blxQ/TNA67qrKUwI/A...jM/s640/IMG_0620.JPG " width="283" height="212" />
......... een blauw relais geen AB hebt, die doet alleen de startonderbreker..
Ik zal mijn bevindingen even posten.
En nee, je hebt dan dus inderdaad geen AB, kan er niet op, op de blauwe.Je kunt hem wel vervangen, voor een set waar je wel een remote bij kan krijgen, maar vergeet dan niet de deur-solenoid, dis zit er niet altijd, standaard in.
Rare plek trouwens, voor een MY96-er 960. Naast je dashboard kastje, toch?Strange.
Dat bedoelde ik (geloof ik) ook... Blijf het verkeerd onthouden.Baseman schreef : er zit niets anders in, dan een stukje electronica, wat de LED op je dash laat knipperen.
Die foto is niet van de TS' auto, maar van de 940 van TheSaint77, een draadje met ongeveer dezelfde strekking als deze (zie link in mijn vorige post)Baseman schreef : Rare plek trouwens, voor een MY96-er 960. Naast je dashboard kastje, toch?Strange.
Dat is inderdaad wel een 940, dan klopt het weer....thanks.Pietjeprecies schreef : Die foto is niet van de TS' auto, maar van de 940 van TheSaint77,
