Aansluiting instrumentenpaneel, rood/witte draad.
17-02-2011 11:27 #1085439 door V700 register
Vanwege problemen met de snelheidsmeter van mijn 740 (1986) heb ik het instrumentenpaneel (zonder toerenteller) eruit gehaald, maar bij het terugplaatsen weet ik niet meer waar de rood/witte draad op moet (dubbele draad). De dashboardverlichting doet het nu ook niet meer en weet niet of 't daarmee verband houdt.
17-02-2011 20:30 #1306095 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Toeren teller
kijk eens op de bobine zit daar ook de rood/witte draad ?
Dan is ie zeker van de toerenteller.
Bij miijn 760 uit 1982 is dat i.i.g wel zo .
17-02-2011 21:15 #1306109 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic rood witte draad
Zo te zien op de tellerbak die ik voor me heb liggen had ik daar ook b ij de 2 aansluitingen (opschuifstekkers) bij geschreven rood/wit
En dat is de aansluiting van de toerenteller (tellerbak uit een 745 van 1989)
Aan de binnenkant van de tellerbak loopt deze r/w draad door in 2 groene die aan de toerenteller zitten
28-12-2011 11:30 #1341808 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic roodwitte draad
Draad is hoogstwaarschijnlijk voor de toerenteller. Achterop de printplaat zit (achterzijde instrumentenpaneel naar je toe gericht met linksboven de aansluiting voor de 7-polige stekker)vlak linksboven de 7-polige stekker een tweepinnige aanluiting.
Doe hier de roodwitte draad op en je toerenteller doet het weer volgens mij.
Of je paneelverlichting het dan ook doet weet ik niet.
Laat maar weten of het gelukt is.
