uitvallen diverse elektrische functie`s
06-02-2011 22:43 #1085244
uitvallen diverse elektrische functie`s is gemaakt door V700 register
heb vraag al eerder gesteld, maar weet iemand een oplossing voor het feit dat richting aanwijzer,groot licht dimlicht cruise control, spiegel en achteruit verwarming, elektrische ramen niet meer werken van 960- 1994. Heb er twee en heb alle zekeringen en alle denkbare relais uitgewisseld, maar niets hielp tot nu toe.
Kwam nog een los relais tegen bij de stuurkolom en die heb ik nog niet geprobeerd. weet iemand of dit probleem met een computeraansluiting is te vinden. Heb ook aan het contactslot gedacht, maar dat lijkt me nogal ingewikkeld om dat zelf uit te wisselen.
Officielle dealer wil geen oplossing bieden, zegt alleen maar"breng de auto maar".
Iemand? groet J Andela
06-02-2011 22:48 #1304468
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic niks met ECU
Staat los van de ECU.
Die regelt alleen maar de motor, voorderest geen interne electronische functiies.
Waarschijnlijk is het contactslot overleden.
Zware sleutelbos eraan hangen? dan gaan ze vaak stuk.
Even pielen en wat heen en weer draaien met de sleutel wil soms nog wel eens soelaas bieden.
06-02-2011 23:43 #1304481
Beantwoord door V700 register in topic Massa
Ja het enigste waar ik aan kan denken en zeker met verlichting als die niet werkt want al is je contact slot kaduuk dan kun je als nog je stads lichten aan zetten en dan heb je de sleutel in je hand, Tenminste das bij de witte zo, achter-ruit verwarming als die niet werkt kan het ook zijn dat die gewoon kaduuk is.
Tom.
Tom.
07-02-2011 06:48 #1304495
Beantwoord door V700 register in topic Deze
Deze storing is niet uit te lezen met een computer oid. De dealer zal ook moeten zoeken dus op zich niet gek dat hij niet via de telefoon kan vertellen waar het aan ligt.
