accu problemen (volvo diesel 940 td 6cil uit 1991)
30-01-2011 18:57 #1085099 door V700 register
Betse mensen,
Rij een volvo 940 td 6cil diesel uit 1991.
Afgelopen vrijdagavond brak de moer af van de stelschroef, waramee je de v-snaar van de dynamo afstelt.Alle lichtjes op het dashboard brandden plots en de koplampen gingen langzaam minder branden.
De erbij geroepen ANWB heeft een moer geplaats ,waardoor de v-snaar permanent vast zit.Jekunt dus niet meer afstellen met een stelschroef.
Vandaag 200km gereden en de accu , die 3 kleuren kan laten zien , namelijk groen-wit-zwart, laat de witte kleur zien , waarmee hij aangeeft dat ie halverwege zijn lading zit.
Is de accu op zijn einde of laat de dynamo de accu niet meer op.
Waar kun je het beste voor een redelijke prijs een nieuwe accu kopen en of een dynamo met aansluiting toeren-teller ???
30-01-2011 18:58 #1303506 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zo lang je toerenteller
zo lang je toerenteller werkt zal de accu in principe ook laden, je kan hem effe laten testen maar het lijkt er op dat je accu slechter word
30-01-2011 20:03 #1303511 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic accu
Niels,
De dynamo voor mijn diesel heeft een tijd geleden het begeven. Heb toen een benzine/dynamo met dezelfe waarde erin gezet.
Mijn huidige dynamo heeft geen aansluiting voor de toerenteller.Toerenteller doet het dus niet hierdoor.
Ton
