hoe nu verder met kapot lampje keuzehandel automaat en stoelverwarming
28-01-2011 17:42 #1085057 door V700 register
Met behulp van de aanwijzingen op dit forum dacht ik even het lampje bij de automaatpook te verwisselen bij mijn 940 MY1998. In het donker is het nu namelijk slecht te zien in welke stand deze staat omdat het niet meer brandt. Het bovenste gedeelte van de middenconsole was er zo af en kan je als je de stoelverwarmingstekkers lostrekt gemakkelijk geheel verwijderen. Je kijkt dan zo de dieopte in en kan met de pook geheel naar achteren bij het lampje. Tenminste dat dacht ik. Links van de pook zit echter een hardplastic wit omhulsel met aan de bovenkant een doorzichtig gedeelte waarachter naar ik aanneem het lampje zit. Klopt dat en hoe verwijder ik zonder schade het witte omhulsel? En hoe kom ik bij de lampjes die aangeven dat de stoelverwarming aan is. Die zullen in de stekkers zitten waarmee je ze aanzet. Hoe kunnen die open en zit het lampje daar in? Ik zie daar wel drie aluminium buisjes lopen waar 1 lampje in zit. Dit gaat wel branden maar wat daar de functie van is ontgaat mij geheel, want het lampje van de stoelverwarming links brandt niet als deze wel warm wordt. Rechts wel. Ik ben beniuwd of jullie mij kunnen helpen.
Groet, Romke
28-01-2011 17:49 #1303212 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het
Het ene lampje zorgt voor de verlichting van de symbooltjes bij beide schakelaars. Het oranje lampje dat aangeeft dat de stoelverwarming aan is, zit in de schakelaar zelf. Je kunt proberen de schakelaar open te maken maar dat is wel een beetje een gepruts ben ik bang, en het maar de vraag hoe lang de schakelaar goed blijft. Gemakkelijker is een nieuwe/andere schakelaar te regelen. De linker en rechter schakelaar verschillen wel, aan het kabelboompje aan de schakelaar zit een witte of zwarte stekker (die niet uitwisselbaar zijn). Die vervangende schakelaar moet dezelfde kleur stekker hebben. Of je moet het kabelboompje omsolderen.
  • Piet van der Plas
28-01-2011 20:04 #1303226 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Het lampje zit onder het
Het lampje zit onder het witte plastic.
Geen bajonet, maar gewoon steek dus je kunt het lostrekken.
<img src=" img14.imageshack.us/img14/5092/dopnn1.jpg " width="480" height="640" />
De lamphouder zit aan de geel-zwarte draadjes. Je kunt het beste het linkergedeelte van de console wat naar buiten buigen om wat manouvreerruimte voor je vingers te krijgen.
29-01-2011 19:20 #1303375 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dank
Dank voor jullie hulp. Vanmorgen aan het pielen geweest. Het was wel koud , maar de lettertjes naast de pook zijn weer verlicht. De investering was te overzien (€ 1,10 voor een nieuw lampje). Het oranje  lampje in de stoelverwarmingsschakelaar laat ik voor wat het is. Aan de stand van de schakelaar kan ik ook zien of deze aanstaat, of voelen aan de billen.
29-01-2011 19:23 #1303376 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik
Ik heb in mijn 940 geen relais voor de stoelverwarming dat de temperatuur regelt EN geen schakelaar die de stoelverwarming uitschakelt als er niemand zit. Volgens mij is dat overigens origineel voor modeljaar '98 met stof bekleding. Handig om m aan te kunnen zetten terwijl ik sta te krabben  Maar voor de passagiersstoel toch wat link: Als de verwarming te heet wordt is dat natuurlijk niet goed. Als er niemand zit die het voelt gebeuren heb je verder geen waarschuwing dat hij aan staat (als het lampje in de schakelaar het niet doet en jij ook het relais en de schakelaar niet hebt).
