buitentemp. display verlicht ?
25-01-2011 19:06 #1084999
buitentemp. display verlicht ? is gemaakt door V700 register
Vandaag voor het eerst in het donker met de 960 gereden.
Nou vroeg ik mij af of het display van de buitentemperatuur ook verlicht is/moet zijn. Het is namelijk slecht af te lezen.
En als hier een lampje moet zitten, is dit te vervangen zónder het tellerhuis los te nemen ?
25-01-2011 19:12 #1302860
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Ja, er zit een lampje in. Weet niet of die bij de 960 zonder loshalen van de tellerunit te vervangen is.
26-01-2011 00:36 #1302910
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Net als 940
Hallo Volvisti
Het is waarschijnlijk wel te doen, maar waarschijnlijk net zo lastig als bij de 940. Hoe je dat het beste doet, staat meen ik al vaker op de site beschreven.
26-01-2011 15:52 #1302963
Beantwoord door V700 register in topic Zal
Zal denk ik toch lastig worden om lampje te vervangen zonder tellerbak eruit te halen.
Maar wie weet lukt het.
Hierbij foto vd 960 tellerbak.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/Tellerbak1.jpg " width="338" height="336" />
Rechts zie je het lample zitten.( waar draadjes hangen vd buitentemp meter )
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/Tellerbak2.jpg " width="401" height="336" />
- Piet van der Plas
26-01-2011 17:09 #1302968
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Als ik die tellerbak van de
Als ik die tellerbak van de 960 zo zie vanaf de achterkant moet je er toch op dezelfde manier bij kunnen als bij een 940.
De schopplaat weghalen en dan vanaf de onderkant achterlangs het zwarte kastje en dan kan je precies bij het lampvoetje bovenop het kastje.
Eventueel een kettingschakel gebruiken om kracht te zetten. Een tangetje is te lang en een kettingschakel blijft gewoon om de lampvoet op het zwarte doosje liggen.
<img src=" img24.imageshack.us/img24/6712/buitentempqa5.jpg " width="640" height="480" />
Vergis je niet in het werk om de tellerbak van een 960II te verwijderen! Dan moet je echt het halve dashboard slopen (zie <a href=" photos.robdiesel.com/viewer.php?albid=669&stage=3 ">Rob Diesel).
26-01-2011 19:41 #1303001
Beantwoord door V700 register in topic Hééé, super zeg, die
