benzine signaal bij lpg
23-01-2011 22:07 #1084965
benzine signaal bij lpg is gemaakt door V700 register
Hoi volvofielen,
wie kan mij vertellen waar ik het signaal kan vinden dat het lampje benzinetanken laat branden.
ik wil nl als ik op lpg rij een signaal hebben dat er benzine getankt moet worden.
Dat is niet te zien als ik op lpg rij en dus stond ik vandaag weer leeg.
John
John
23-01-2011 22:10 #1302682
Beantwoord door V700 register in topic Wissel.
Dan zul je er een wisselrelaistje tussen moeten zetten, die terwijl je in je display het volumen LPG laat zien, ook op een tweede meter (of alleen de print ervan) het signaal laat binnenkomen.
Dat er dan niet te zien is, hoeveel benzine erin zit, kun je wel het oranje lampje ergens plaatsen waar het zichtbaar is.
Een nieuwe knop voor je vialle installatie met niveau aanduiding, is makkelijker.
23-01-2011 22:28 #1302688
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Zit er niet
Hallo John
Dat lampje wordt aangestuurd door de print van de brandstofmeter. Op de meter zitten namelijk maar drie aansluitingen; massa, 12V en het signaal van de vlotter. De vierde aansluiting bij sommige meters is een extra verbinding met 12V die aangeeft of je een grote of een kleine tankinhoud hebt. Er loopt dus geen draadje met daarop het signaal voor het "het wordt tijd om te gaan tanken" lampje.
24-01-2011 11:40 #1302714
Beantwoord door V700 register in topic Bedoel je nu een signaal dat
Bedoel je nu een signaal dat aangeeft of je LPG tank leeg is of een signaal dat je benzinetank leeg is?
In het laatste geval, bij rijden op LPG blijft de benzien rondgepompt worden. Dat warmt de benzine op. Das niet erg als je met bv een kwart volle tank rijdt, maar bij bijna leeg wordt het geheel zo warm dat je brandstofpomp eerder versleten gaat zijn.
- F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
24-01-2011 22:07 #1302769
door F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
Beantwoord door F.P.A.M. Schmiermann (GAST) in topic De benzinestand is te zien
net voordat je de startmotor laat draaien. Als je de contactsleutel op stand II geloof ik (net niet de motor starten) zet laat het dashboardmetertje het niveau in de benzinetank zien, met waarschuwingslampje als nodig. Ik check altijd even het niveau in de benzinetank op die manier voordat ik vertrek. Twee keer met een lege benzinetank gestaan hebben vind ik voldoende...
Wellicht kun je dat signaal ook eenvoudig vasthouden. Anders inderdaad het benzinevlotter signaal aftappen van de connector op de LPE. Dat is, denk ik, nog veel simpeler.
Frans
Frans
