Vervolg Dashboardperikelen
23-01-2011 14:41 #1084958 door V700 register
Vervolg Dashboardperikelen is gemaakt door V700 register
Hallo Allemaal,
Zoals ik gisteren al had vermeld in het draadje van Valentijn, betreffende zijn nieuwe BB, heb ik nog steeds een probleempje zitten in het dashboard.
Meters doen het niet, dashboardverlichting werkt perfect, turbolamp brand fel, knipperlichten op dash doen het ook niet zoals verlichtingslampje en grootlicht lampje.
Nu vermoed ik dat er ergens een massa op de klok niet helemaal lekker zit want bij het op contact zetten brand dus alleen de turbolamp fel en de rest niet.  Dus geen olie, batterij, grodel, etc. etc. Gewoon niets dus.
Wie weet zo de massa aansluitingen op een Yazaki klok van 1983 ?  Betreft overigens een 760 diesel.
Bedankt alvast.
23-01-2011 17:22 #1302649 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Extra massa of inline zekering
Hoi Dirk ik weet niet waar de massa aansluiting op je tellerunit zit. Wel dat er veel is geschreven op het forum om bij dit soort problemen een extra massa aan te leggen. Trouwens ik kwam ook een draadje tegen van Miguel over een inline zekering, in de printbaan achterop de tellerunit. Die was doorgebrand en toen deed ook geen enkele verlichting meer iets. Zie:  <a href=" www.volvo700vereniging.nl/node/22876 "> www.volvo700vereniging.nl/node/22876
Mijn 940 heeft er ook last van, dat de ene keer de lampjes van bijv. brandstofmeter en temperatuurmeter feller branden dan de andere keer, of helemaal niet. Terwijl de kilometerteller en toerenteller en klok altijd dezelfde sterkte hebben. Dus ik ga ook nog een keer een extra massa kabel leggen, baat het niet dan schaadt het ook niet lijkt me.
23-01-2011 19:05 #1302662 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ach
er zitten 3 brede stekkers op en een kleintje met 3 aansluitingen midden op de kmteller, daar zit in ieder geval een massa op, maar ik wil graag weten waar deze massa terugkomt in 1 van die grote stekkers.
Normale dashboardverlichting doet het bij mij perfect weer, dus daar ligt het al niet in.  De kabel in de motorruimte naar en van alle sensors is ook al geheel vernieuwd, dus daar ligt het ook niet in, dus moet wel ergens in de klok niet goed gaan....
Omdat er een te hoge uitval is van meters, verdenk ik dus de massavan het geheel.
