Verlichting schakelaars
22-01-2011 20:36 #1084945
Verlichting schakelaars is gemaakt door V700 register
Vandaag m'n pas aangeschafte '97 960 van de garage opgehaald. Echt een feest(je) op wielen !!
Helaas doen van een aantal schakelaars de verlichting het niet.
Ik vermoed dat de schakelaars eruit gewipt moeten worden, óf zitten er aan de achterzijde fittinkjes die je los kunt draaien, zónder de
schakelaar te verwijderen ?
22-01-2011 20:45 #1302567
Beantwoord door V700 register in topic Paneeltje
Paneeltje links/rechts van het stuur losmaken, lampje zit in een soort fitting aan de achterzijde.
22-01-2011 20:53 #1302568
Beantwoord door V700 register in topic schopbord eruit
Het paneeltje kan je gelukig laten zitetn bij de 960. Haal even het schopbord boven de voeten los en duw voorzichtic de schakelaar naar buiten. Soms lukt het ook door trekken aan de voorkant, maar achterlangs maak je zeker geen schade aan de randjes.
De hoofdschakelaar voor de lampen helemaal links kan er niet uit als de houtinleg er nog inzit!
- G.J.M. Molenaar (GAST)
23-01-2011 02:21 #1302599
door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic paneeltje weghalen?
23-01-2011 09:02 #1302605
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt alvast voor jullie
