Tellers 740
30-12-2010 20:19 #1084548
Tellers 740 is gemaakt door V700 register
Mijn vrouw rijdt al weer enige tijd met een 740 rond. Vanaf dag 1 werkt eigenlijk geen enkele teller in de bak, behalve de klok.
Dus geen snelheid, toeren, benzine, kmstand, dagteller etc.
Heel af en toe, echt zelden, doet alles het gewoon. De alarmlichtjes (zoals licht aan, olie, onderin de bak) doen het overigens altijd prima.
Het kon ons tot op heden niets schelen. De km stand blijft netjes en niets is zo nauwkeurig als de snelheidsmeter van het CJIB.
Vandaag ging de auto voor de APK en werd de auto hierop afgekeurd. Dan moet je wel stappen ondernemen.
Dus vraag : Lijkt dit een electrisch probleem, of kwestie nieuwe tellerbak ? Of iets waar ik niet op kom.
30-12-2010 20:44 #1299677
Beantwoord door V700 register in topic Lijkt me niet dat er een
Lijkt me niet dat er een nieuwe tellerbak in moet, aangezien niets meer werkt. Al die meters zijn in feite toch losstaande onderdelen. Of de printplaat zou beschadigd kunnen zijn.
31-12-2010 00:49 #1299724
Beantwoord door V700 register in topic tja begin er maar aan, ik
tja begin er maar aan, ik ben al een paar weken bezig en ben ik niet de enigste maar wat handiger is is als je verteld als het benzine is 4 of 6 cyl of een diesel, want daar zitten wel wat verschillen, en het bwj van de auto want daar zitten ook weer verschillen in de teller bakken, het is elctra dus kan een massa zijn, kapotte print, of simpel weg een kabeltje wat niet aan gesloten zit dat zou het mooiste zijn toch?
ik volg het even.
Groeten Tom,
ik volg het even.
Groeten Tom,
12-01-2011 01:05 #1301384
Beantwoord door V700 register in topic Veel mensen weten het nog
Veel mensen weten het nog niet, maar er moet wel een snelheidsmeter aanwezig zijn, de werking en verlichting van de snelheidsmeter is echter sinds mei 2009 geen APK afkeur meer
<a href=" www.rdw.nl/NR/rdonlyres/239A009E-1618-41...nderingenindeAPK.pdf "> www.rdw.nl/NR/rdonlyres/239A009E-1618-41...nderingenindeAPK.pdf
- Wytze Broerze
12-01-2011 01:11 #1301385
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Dus je snelheidsmeter moet je wel hebben?
Maar hij hoeft het niet te doen?
Ik heb het gelezen en het staat er inderdaad. De logica ontgaat mij echter volledig.
Wie kan daar iets zinvols bij bedenken?
12-01-2011 10:01 #1301393
Beantwoord door V700 register in topic tom tom
tom tom is het antwoord hierop.
Ik heb laatst gelezen (ik dacht in de autoweek) dat er een apk afkeur was omdat de snelheidsmeter het niet deed.
Deze man heeft dat aangevochten omdat hij een navigatie had die de snelheid aangaf. De rechter heeft deze man gelijk gegeven. Dus er moet wel een snelheidsmeter aanwezig zijn (kilometerteller) maar via de navigatie mag de snelheid ook afgelezen worden.
Het hoeft dus niet een aan de auto vast te zitten "ding" meer te zijn waarop er afgelezen wordt wat de snelheid is.
- G.J.M. Molenaar (GAST)
12-01-2011 17:42 #1301438
door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic snelheids meter
Vorig jaar waren die normen wel zo. Deze zijn afgeschaft, immers héél kort door de bocht: "een A.P.K. meester hoeft geen proefrit meer te maken". Dus géén afkeurmoment. (heb ik me door mijn pleegzoon laten vertellen)
13-01-2011 20:50 #1301573
Beantwoord door V700 register in topic zelf meegemaakt
Heb het in 2009 echt meegemaakt. laat m'n auto altijd eerst even voorkeuren om vervolgens de genoemde puntjes te repareren. Voorkeuren op 26 april: afkeur op de niet werkende teller verder niets. Ik had het druk en kreeg de teller pas 5 mei weer aan de praat. vervolgens laten keuren. Zegt de keurmeester dat de meter niet meer had gehoeven. Heeft hij echter wel opeens een ander afkeurpunt en kon ik nog een keer aan de slag.
13-01-2011 23:43 #1301605
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
Beantwoord door Alexander Satter in topic deverse
volgens mij heb ik nog een nieuwe print liggen voor een vdo tellerunit de volvo dealer waar ik deze van heb had deze schijnbaar op voorraad liggen vroeger omdat het vaker voorkomt. deze is meestal het probleem als er buiten de snelheidsmeter andere klokken ook uitvallen.
