Raar iets dashboard / Rheostat probleem dus
Op de dynamo alles OK aan bekabeling en dynamo laad gewoon goed bij.
Betreft een 83-er 760 DTIC.
Massaprobleempje lijkt me ?Dirk342 schreef : Echter als je de auto op contact zet brand nu op het ritme van de gordelverklikker het acculampje zwak, het kapotte lamp lampje en de turbolamp
Overigens om even misverstanden te voorkomen, bij de 760 is rood/blauw toch + ??
- Leon Doensen
Vooral de kleine vraag ik me nu af of rood/blauw idd de plus (+) aansluiting is. Anders heeft deze op de kop gezeten namelijk.
Meters werken allemaal perfect, alleen een rare knipperende controleverlichting ( 2 a 3 stuks, rest van de controleverlichting doet helemaal niets en ook absolut geen dashboard verlichting... helemaal nergens overigens.
Tellerunit er weer uitgehaald, gekeken, plastic gesmolten, printplaatje achter op klok gedeeltelijk weggesmolten. Allemaal heel fijn dus, niet dus..
Heb nu de printplaat gewisseld, het beruchte plastic gedeelte. Nieuw zekerinkje in de reserveprint gesoldeerd en eens zitten meten. Wat blijkt, de rheostaat zit er volgens mij verkeerd op. Hoe deze nu precies hoort te zitten is me ff onbekend.
Wie weet dit ? De rheostaat heeft 3 draden, zwart, blauw en rood. Zwart zit nu midden op de bak waar ook de kmteller zit op de min aangesloten. Als je achter op de klok kijkt zit dan blauw aan de bovenkant van de rheostaat en rood aan de onderkant. Klopt dit eigenlijk allemaal wel ? Wie heeft hier het antwoord op, of eventueel een fotootje...
Bedankt alvast, Dirk
Zelfs de ronde uitsparingen voor de snelheidsmeter,toerenteller,en benzine/temp. meter zijn héél iets anders....henk 940LPT schreef : Je vraagt je af of de stekker van de rheostat (die in het paneel links van de stuurkolom zit) goed in de tellerunit zit, als ik het goed begrijp ? Want die had je losgehad om de tellerunit te verwijderen ?Kan je helaas niet helpen, heb geen 760...
De rheostat zit bij een 760 ( Mark II ) in de tellerunit net als de 760 Mark I alleen is de rheostat van een 82er weer anders dan die van een 83er .Hij zit onder de voltmeter als je goed kijkt kun je hem net zien.<img src="/sites/default/public_files/user710/vacuum_meter_002.jpg" width="500" height="375" />
