Storing raammechaniek bestuurderszijde 940
10-12-2010 10:42 #1084236
Storing raammechaniek bestuurderszijde 940 is gemaakt door V700 register
Volvisti,
Gisteren deed ik bij mijn 940GL estate 1993 het (electrische) raam aan bestuurderszijde omlaag. Helaas ging hij in 1e instantie niet meer omhoog. Na diverse keren op de schakelaar gedrukt ging hij weer omhoog. Thuisgekomen probeerde ik het nogmaals, en ja, wel naar beneden, maar niet meer omhoog. En dat is in de winter tamelijk vervelend. Schakelaar uit het portier gewipt, wat aan gerommeld. geen effect.Wegenwacht erbij. Doorgemeten gb. Ging plots toch weer omhoog. Volgens WW 99% zeker dat motor kapot is. Kan dan wel omlaag maar niet meer omhoog. Kent iemand dit probleem?
Om op voorhand de hele constructie uit elkaar te halen.. Ook geen kleinigheid.
Gaarne bijstand in deze.
MVG
Michiel Daams
MVG
Michiel Daams
- John Dutman
10-12-2010 12:04 #1297194
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic proberen
Probeer eens een nieuwe schakelaar, volgens de WW 1% kans volgens mij meer.
- Jerry Stam (GAST)
10-12-2010 12:52 #1297201
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Schakelaar
Ben het met John eens. Ik had hetzelfde en had al een nieuw autodown relais gekocht, Bleek het toch gewoon de schakelaar te zijn. Er zit namelijk een balletje in dat verschuift/glijdt bij het indrukken en dat slijt door de jaren heen. Je kunt de schakelaar ook uit elkaar halen en schoonmaken. Wel even prutsen en je zult zien hoe vies zoiets (doorgaans) van binnen is
- Wytze Broerze
10-12-2010 12:58 #1297202
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Stekker onder schakelaar
linker met rechter omwisselen en je weet het.
10-12-2010 14:43 #1297209
Beantwoord door V700 register in topic Schakelaar
De WWachter heeft de schakelaar gebypassed en dat gaf geen soelaas.
Zal het omwissselen nog proberen
Michiel
Michiel
- G.J.M. Molenaar (GAST)
10-12-2010 18:39 #1297225
door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic kán simpel zijn....
Precies wat John en Jerry al zeggen. Even eruit halen, lekker goed schoon maken en voilà, 9 van de 10. Ik had hetzelfde met de " schuifdak" schakelaar van Opoe.
