alle controlelampjes lichten op! 740 NIEUW!! ACCU LEEG!!
Peter
Lobbes '740 '90 VDO klokkenset
Of de massa kabel van kleppendeksel naar schutbord.
Ik heb de massakabeltjes van kleppendeksel naar schutbord wel is 'los' gehad.
Koplampen die spontaan aan en uit gingen, kerstboomverlichting in het dashboard die aan en uit gingen..etc..
Interessant! Kun je mij eens zeggen waar die precies bevestigt moet zitten? Bij mij zit ie op de bout van de verdelerkap.gerryberrie schreef : Of de massa kabel van kleppendeksel naar schutbord.
745 GLE, B230F, 1988, USA. Handgeschakelde 5-bak (geen knopje op de pook).
LH Jetronic 2.2. 390.000km.
- Miquel Engelen (GAST)
Ik zou ook alle massa aansluitingen eens nalopen, er zitten er bijvoorbeeld ook een stel rechts in de motorruimte, bij je knipperlichten... en euh, rechts vanuit de auto gezien..
GG,
Peter
Lobbes
Is het controlelampje in je dashboard dan niet kapot?Lobbes schreef :
maar... het laadcontrole lampje heeft nooit gebrand!!!!! INSTINKER!!!
Peter
Rara, waar zit de fout?
Het nut van dt lampje is dus betrekkelijk!
Peter
Lobbes
Tenzij men een draadje heeft getrokken van plus accu naar de dynamo , is ook bij zoon zin 940 gedaan ivm niet werken laadstr.. lampje.
Alleen zit er bij hem een lampje tussen deze draad in naar accu en dynamo
