dagteller 740
08-12-2010 20:49 #1084206 door V700 register
dagteller 740 is gemaakt door V700 register
Ik wil de klokkenset verwisselen van mijn 740 maar merk tot mijn schrik dat de aansluiting van de dagteller verschillend is.
Oei, wat is precies het probleem?
De ene klok heeft drie draden waar de andere er 4 heeft. Ik heb 2 fotootjes bijgevoegd die, hopelijk, laten zien wat er verschillend is. Die met drie contactpunten heeft een afzonderlijk lipje gemerkt met een 3 en een 1. Die met 4 aansluitpunten zijn doorlopend genummerd.
Wie weet hoe ik dit kan oplossen? Draden knippen en een kroonsteen ertussen?? Kan dat zo maar? En welke draad kan ik dan laten vervallen??
Ik hoop dat iemand mij wil helpen, alvast bedankt,
Robert
<img src="/sites/default/public_files/user7330/1plus3.jpg" width="500" height="375" /><img src="/sites/default/public_files/user7330/1plus2.jpg" width="500" height="375" />
08-12-2010 21:39 #1297025 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat is jammer dat je dit
Dat is jammer dat je dit niet wist van te voren. Want het aantal polen zal toch echt moeten corresponderen met elkaar.
Kun je hem nog omruilen?
Nogmaals: ik weet iemand die meerder exemplaren heeft liggen voor €10,-
  • K. Lelievre
08-12-2010 22:24 #1297028 door K. Lelievre
Beantwoord door K. Lelievre in topic Als ik me niet vergis zit
Als ik me niet vergis zit het verschil erin dat de ene uit een auto met handbak komt en de andere uit een automaat. Maar dat ben ik niet zeker.  Ik heb het ook al een keer opgemerkt bij een tellerbakwissel en toen was dat het geval.  Gaat niet werken.  Heb het ook al geprobeert.
09-12-2010 19:47 #1297131 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 3- of 4-polig
Nee, ik heb zowel een 3 als een 4 en die komen beiden uit een handbak. Alhoewel ik mij wel eens afvraag of mijn USA altijd een handbak is geweest.
09-12-2010 20:12 #1297137 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic helaas
ik heb dat ook gemerkt voor mijn 760 diesel uit 84 eentje met 3 aansluitingen, ik trots een werkende teller-bak gevonden maar 1 met 4 aansluitingen, degene met 3 is namelijk ouder degene met 4 is geloof ik van medio 1987/1988 gebruikt die met 3 is tot 1986/1987 gebruikt. en de ene is niet uitwisselbaar met de andere, want heb ze alle-bij uit elkaar gehad en onderdelen geprobeerd over te zetten helaas dat werkt ook weer niet.
advies zoek een teller-bak uit het zelfde jaar met de zelfde uitvoering benzine/diesel, 4/6 cilinder, en dan zul je een heel eind komen.
Groeten Tom.
09-12-2010 20:48 #1297145 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Inderdaad, zoals ik al zei:
Inderdaad, zoals ik al zei: €10
10-12-2010 08:33 #1297181 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja Willem,   Ik wil graag
Ja Willem,
Ik wil graag dat adres van waar er een te krijgen is voor een tientje.
Die met drie aansluitingen zat in de oude auto 740 GL (YL-11-XS)
Die met 4 aansluitingen zit in m'n 'nieuwe' Volvo 740 GL U9 (XL-39-VD).
Maar dat zegt jullie allemaal waarschijnlijk meer dan mij (newby..)
In ieder geval is het verschil niet dat het een automaat betreft.
Bedankt allemaal zover, ik wacht nog even op Willem en hoop dat het voor elkaar komt.
Robert
10-12-2010 21:48 #1297244 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 0628061422 in Nieuwleusen.
0628061422 in Nieuwleusen. Hij kan hem vast wel opsturen. Die jongen is betrouwbaar, dat weet ik zeker. Hij heeft er een stuk of 8 liggen, dus dan kun je misschien ook een km-stand uitzoeken.
