airbag, sleepring achter stuur
  • Chris Boessenkool
06-12-2010 18:02 #1084176 door Chris Boessenkool
airbag, sleepring achter stuur is gemaakt door Chris Boessenkool
Voor een klusje wil ik graag wat meer ruimte hebben en dus stuur met airbag eraf hebben. Airbag eruit zie ik wel zitten, accu los,  torxen en stekkertje loshalen, ben ik niet zo bang voor.
Waar ik wel voorzichtig mee wil zijn is de srs sleepring die achter het stuur zit. Ik las elder op forum dat ik er een schroefje in kon draaien, maarre, een willekeurig schroefje of is er ergens een gaatje voorgebakken van x millimeter?
Kortom, heeft er hier iemand ervaring mee hoe dit te doen?
groeten,
Chris
06-12-2010 18:23 #1296771 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Sleepring
Deze SRS sleepringen hebben hetzelfde principe als de Volvo 850 ringen.  Als het goed is zit er als je je airbag loshaalt in het stuur een schroefje gedraaid met een klein kabeltje eraan.  Dit schroefje kun je eruit pakken en vervolgens met beleid in de SRS ring schroeven.  Draai deze niet tever aan want dan spat de ring je om je oren.
Ikzelf gebruik deze schroefjes dan ook nooit en demonteer gewoon de SRS ring (3 schroefjes) en leg deze even weg, zodat hij niet beschadigd kan worden.
Monteren uiteraard omgekeerde volgorde.
