Bij externe versterker toch luidspreker-aansluitingen radio gebruiken omdat...
In de upgrade naar een surround systeem in mijn 960-2 (<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-cool.gif" alt="Stoer" title="Stoer" />) heb ik een vraag over aansluitingen, en dan vooral: waarom?
Als ik de aansluitingen van een Volvo-versterker zie, gaat er een DIN-plug van AMP-uitgang radio naar de versterker, maar is ook de originele luidsprekerplug aangesloten tussen radio en versterker. Als ik een niet-Volvoversterker aansluit, heb ik dat niet: ik sluit op de AMP-verbinding de versterker aan, en alleen op de versterkeruitgang de luidsprekers. De luidsprekeruitgangen van de radio blijven dan dus (logisch?) onbenut.
Wat mis ik dan? Extra controle? Ik neem aan dat alle audio-instellingen (balans, fader, laag, mid, hoog) ook door de AMP-uitgang worden doorgegeven. Waarom worden dan bij gebruik van een originele Volvo-versterker toch de luidsprekeruitgangen van de radio naar de versterker (en weer terug?) gestuurd?
De rest wordt als het goed is omgeleid, de dashboardspaekers zitten in de 14-polige stekker.
Ik heb overigens een 4x50 watt externe versterker, maar de normale speakers ook gewoon aangesloten.De woofers in mijn hoedenplank zitten aan de versterker.
De versterker die hier op de plank ligt, heeft een aparte sub uit, omdat ik rustig laag miste in de auto, maar dat lag (lach) waarschijnlijk hieraan:
<img src="/sites/default/public_files/user2078/10cm_in_13cm.jpg" alt="10cm in 13cm" title="10cm in 13cm" width="240" height="180" />
10cm in 13cm, da's weinig Bas(eman).
Maar legt Volvo dus al dat extra koper voor alleen de snelheidssturing en de dashspeakers? Die ik overigens apart aanstuur vanaf een filter vanaf de voorluidsprekers is het idee.
Ja, dat ziet er beroerd uit.Overigens maakt die diameter niet echt iets uit, maar het volledig ontbreken van een klankkast wel.André Swart schreef : <img src="/sites/default/public_files/user2078/10cm_in_13cm.jpg" alt="10cm in 13cm" title="10cm in 13cm" width="240" height="180" />
Blijkbaar, volgens het schema wel in ieder geval.De dashboardspeakers zitten op de 14-polige stekker, die moet je wel aansluiten, anders heb je gene prik op je radio.Splitsen met een filtertje zou ik niet doen trouwens, dat doet de radio al voor je, of heb je een grijze SC-series?André Swart schreef : Maar legt Volvo dus al dat extra koper voor alleen de snelheidssturing en de dashspeakers?
De 10-polige is degene die je eruit zou laten, daar zitten enkel de deurspeakers in, en eventueel de D-stijlspeakers.
Er zal vast meer in die tussendraadboom zitten.Ik heb er hier nog eentje liggen, ik zal eens zien of ik er iets van kan maken.
Volgens mij zitten de D-stijlspeaker (net als in het laatste jaar de B-stijlspeakers) gewoon aangesloten op de bekabeling die naar de achterdeurspeakers gaat.
Ja? En ik schreef dit:Mathy schreef : Volgens mij zitten de D-stijlspeaker (net als in het laatste jaar de B-stijlspeakers) gewoon aangesloten op de bekabeling die naar de achterdeurspeakers gaat.
Klopt dan toch?Baseman schreef : De 10-polige is degene die je eruit zou laten, daar zitten enkel de deurspeakers in, en eventueel de D-stijlspeakers.
Klopt. Maar zoals het er staat zou je, zoals ik deed, kunnen denken dat er aparte aansluitingen aan de radiostekkers zitten, voor de D-stijlspeakers. En dat is niet zo.
Heb nu een SC-801 PSS en een SC-805 PSS, en dashspeakers later erin gelegd.De upgrade-radio is een SC-901 met Dolby-unit, speakers voor en achter van Focal, waarvan de voorspeakers een filter hebben voor aparte hogetonendrivers, die ik dus in het dashboard wil schroeven.Baseman schreef : ...Splitsen met een filtertje zou ik niet doen trouwens, dat doet de radio al voor je, of heb je een grijze SC-series?...
De tweeters heb ik gewoon op de SC-805 laten lopen en de rest + subwoofer via de eindversterker. Moet je nog wel even calibreren met het geluidsniveau tussen woofer/midrange en tweeter.Prachtig geluid met de subwoofer erbij
Even een tip voor Dre: Koop de originele Volvo speakers voor in de deur(en). Deze passen het beste en sluiten mooi af zodat je geen akoustische kortsluiting krijgt. Deze Volvo luidsprekers bevatten een woofer/midrange en tweeter. En geeft best een mooi geluid.
grt
