Pompje achterruitsproeier
Al enige tijd werkt mijn achterruitsproeier niet. Er komt geen druppel uit en het blijft ook angstwekkend stil in de auto als ik op het knopje druk dat de sproeier aan de gang moet brengen. Ik verdenk het electriek dus, maar weet niet goed waar het te zoeken.
Ik heb achterhaald dat de pomp op zekering 8 zit, dezelfde als de electrische buitenspiegels en de verlichting van de buitenthermometer. Deze zekering vliegt er met regelmaat uit bij mij, maar daarvan geef ik de speigelverstelling de schuld: het knopje schuin naar boven duwen (dus in twee richtingen gelijk verstellen) staat er garant voor dat de zekering doorbrandt.
De zekering is heel, maar het werkt niet. Ik heb in de Vadis <a href="/node/13413" target="_blank">deze pagina</a> gelezen en die maakt mij niet veel wijzer. Waar zit de pomp?? Ook bij de voorruitsproeier kom ik geen extra pompje tegen voor de achterkant. Wie weet waar het water voor de achterruit opgepompt wordt??
Is het trouwens een APK afkeurpunt?
- Piet van der Plas
Zit in het reservoir gemonteerd.
- Hedwig Lambrechts (GAST)
In de Nederlandse toch ook:Piet22 schreef : In mijn Engelse Vadis staat de rear washer pump wel genoemd.
<img src="/sites/default/public_files/user717/pomp-sproeiers.jpg" width="381" height="169" />
Groeten,Hedwig
Dat gaat niet werken, omdat Volvo zo slim is geweest, stekkers die dicht bij elkaar zitten en op elkaar lijken, een andere passing te geven.MaartenG schreef : En daarna de draadjes omwisselen, dus die van de voorsproeier op de achtersproeier.
Wat wel werkt, is de slangetjes omwisselen, dan weet je dat de slang wel gewoon goed is.
Een stukje tweelingsnoer met een tweetal female AMP 3mm schuifstekker aan de ene kant en een tweetal male AMP 3mm schuifstekker aan de andere kant, moet wel lukken.
Heeft iemand toevallig een pompje liggen? Het is een wit VDO-pompjemet en er staat 044 002 12V op. Lijkt mij een VDO-nummer.
Dank!
