CC, bijna klaar met inbouw, maar waar.... Opgelost
- Chris Boessenkool
03-12-2010 17:28 #1084139
door Chris Boessenkool
CC, bijna klaar met inbouw, maar waar.... Opgelost is gemaakt door Chris Boessenkool
Hoi,
Deze week heb ik alle onderdelen verzameld om mijn auto te voorzien van cruisecontrol en dankzij de goede handleiding op deze site is inbouwen (bijna) prima gelukt.
Ik kan alleen twee stekkers niet vinden! Alle andere voorbereide stekkers heb ik gevonden behalve die van de schakelaars bij de voeten. Ik heb op mn kop eronder gehangen met een zaklamp en heel veel draden gezien maar geen passende stekkers. (940 Estate met B230FK uit modeljaar 1998)
Weet iemand waar deze zo ongeveer kunnen uithangen?
Gr Chris
Edit: Wat bleek, er zat in mn 940 een extra stukje kabelboom wat er tussenuit gehaald moet worden. Wellicht goede aanvulling voor de inbouwinstructie. Het gele stekkertje van de rempedaalschakelaar loshalen en het grote witte stekkerblok wat op de alubeugel voor de pedalen vastzit met een tyrip en je kunt het stukje er zo tussenuit pakken. Wel opletten trouwens met de stekker van de rempedaalschakelaar, deze is te verschuiven waardoor de afstelling verloren gaat van wanneer de remlichten moeten oplichten.
Ik zat lekker voldaan aan de keukentafel zie ik de remlichten nog steeds branden <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-cool.gif" alt="Stoer" title="Stoer" />... ,maar weer even naar buiten om de schakelaar af te stellen...
Fijn zeg! Zo'n cruisecontrol!
Foto van het bewuste kabelboompje:
<img src="/sites/default/public_files/user4671/Kabelboompje_cc.jpg" width="500" height="375" />
Gr Chris
03-12-2010 17:32 #1296485
Beantwoord door V700 register in topic Kijk
Kijk even bij de schakelaar voor het remlicht, daar horen de draadjes op de stekkers die je zoekt mee verbonden te zijn. Bij mij waren ze wel aanwezig. Zoals je wellicht al had gezien, zijn de niet-gebruikte stekkers vaak aan de kabelboom vastgeplakt met van dat schilderstape.
03-12-2010 17:34 #1296487
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Schakelaars
Hallo Chris
Zitten de schakelaars er wel in dan? Of bedoel je de stekkers aan de kabelboom? Die zijn redelijk smal. En volgens mij wordt de stekker voor de schakelaar voor de koppeling er normaal los bijgeleverd. Daar zit ook maar een naar verhouding redelijk kort draadje aan.
03-12-2010 18:40 #1296494
Beantwoord door V700 register in topic voorbedraad
Bij voorbedrade modellen (miv modeljaar '95) met handbak zit het kabeltje voor de pedaalschakelaar voor de koppeling ook standaard al in de auto.Mathy schreef : En volgens mij wordt de stekker voor de schakelaar voor de koppeling er normaal los bijgeleverd.
